Datasheet Analog Devices MAX6070AAUT33+T — Даташит
| Серия | MAX6070 |
| Модель | MAX6070AAUT33+T |
Малошумящие, высокоточные последовательные источники опорного напряжения
Low-Noise, High-Precision Series Voltage References
Купить MAX6070AAUT33+T на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 624 ₽42 предложений от 17 поставщиков Источник опорного напряжения, последовательный - фиксированный, MAX6070, 3.3В, 0.04%, ±1.5млн-1/°C | |||
| MAX6070AAUT33+T Maxim | 98 ₽ | ||
| MAX6070AAUT33+T Maxim | 408 ₽ | ||
| MAX6070AAUT33+T Analog Devices | от 544 ₽ | ||
| MAX6070AAUT33+T Analog Devices | по запросу | ||
Источники опорного напряжения SOT23 с наивысшей производительностью и максимальным температурным коэффициентом 6 ppm/°C
MAX6070/MAX6071 предлагают опорное напряжение с очень низким уровнем шума и низким дрейфом в небольшом 6-контактном корпусе SOT23.
Эти устройства обеспечивают напряжение шума 1/f всего 4,8 мкВ PP при выходном напряжении 2,5 В с температурным дрейфом 6 ppm/°C (макс., класс A). Устройства потребляют 150 мкА тока питания и могут подавать и выдавать до 10 мА тока нагрузки. Характеристики с низким дрейфом и низким уровнем шума обеспечивают повышенную точность системы, что делает эти устройства идеальными для высокоточных промышленных приложений. MAX6070 предлагает опцию фильтра шума для широкополосных приложений.
Устройства доступны в 6-контактном корпусе SOT23 и рассчитаны на расширенный промышленный температурный диапазон от -40°C до +125°C. Варианты 2,5 В также доступны в 6-выступовом корпусе 0,78 мм x 1,41 мм на уровне пластины (WLP).
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 3.3 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | SOT-23-6 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.04~0.04 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 6 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 10 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 6 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 3.5~5.5 В |
| Ток питания | 330 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
- MAX6070AAUT12+ MAX6070AAUT12+T MAX6070AAUT18+ MAX6070AAUT18+T MAX6070AAUT18/V+ MAX6070AAUT18/V+T MAX6070AAUT21+ MAX6070AAUT21+T MAX6070AAUT25+ MAX6070AAUT25+T MAX6070AAUT30+ MAX6070AAUT30+T MAX6070AAUT33+ MAX6070AAUT33+T MAX6070AAUT33/V+ MAX6070AAUT33/V+T MAX6070AAUT41+ MAX6070AAUT41+T MAX6070AAUT50+ MAX6070AAUT50+T MAX6070AAUT50/V+ MAX6070AAUT50/V+T MAX6070BAUT12+ MAX6070BAUT12+T MAX6070BAUT12/V+ MAX6070BAUT12/V+T MAX6070BAUT18+ MAX6070BAUT18+T MAX6070BAUT21+ MAX6070BAUT21+T MAX6070BAUT21/V+ MAX6070BAUT21/V+T MAX6070BAUT25+ MAX6070BAUT25+T MAX6070BAUT25/V+ MAX6070BAUT25/V+T MAX6070BAUT30+ MAX6070BAUT30+T MAX6070BAUT33+ MAX6070BAUT33+T MAX6070BAUT33/V+ MAX6070BAUT33/V+T MAX6070BAUT41+ MAX6070BAUT41+T MAX6070BAUT41/V+ MAX6070BAUT41/V+T MAX6070BAUT50+ MAX6070BAUT50+T MAX6070DAUT12/V+ MAX6070DAUT12/V+T MAX6070DAUT25/V+ MAX6070DAUT25/V+T MAX6070DAUT30/V+ MAX6070DAUT30/V+T MAX6070DAUT41/V+ MAX6070DAUT41/V+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
