Datasheet Analog Devices MAX6070AAUT50+ — Даташит
| Серия | MAX6070 |
| Модель | MAX6070AAUT50+ |
Малошумящие, высокоточные последовательные источники опорного напряжения
Low-Noise, High-Precision Series Voltage References
Купить MAX6070AAUT50+ на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 544 ₽31 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6070AAUT50+T Maxim | 98 ₽ | ||
| MAX6070AAUT50/V+T Maxim | 103 ₽ | ||
| MAX6070AAUT50+T Maxim | 198 ₽ | ||
| MAX6070AAUT50+ Analog Devices | 462 ₽ | ||
Источники опорного напряжения SOT23 с наивысшей производительностью и максимальным температурным коэффициентом 6 ppm/°C
MAX6070/MAX6071 предлагают опорное напряжение с очень низким уровнем шума и низким дрейфом в небольшом 6-контактном корпусе SOT23.
Эти устройства обеспечивают напряжение шума 1/f всего 4,8 мкВ PP при выходном напряжении 2,5 В с температурным дрейфом 6 ppm/°C (макс., класс A). Устройства потребляют 150 мкА тока питания и могут подавать и выдавать до 10 мА тока нагрузки. Характеристики с низким дрейфом и низким уровнем шума обеспечивают повышенную точность системы, что делает эти устройства идеальными для высокоточных промышленных приложений. MAX6070 предлагает опцию фильтра шума для широкополосных приложений.
Устройства доступны в 6-контактном корпусе SOT23 и рассчитаны на расширенный промышленный температурный диапазон от -40°C до +125°C. Варианты 2,5 В также доступны в 6-выступовом корпусе 0,78 мм x 1,41 мм на уровне пластины (WLP).
- MAX6070AAUT12+ MAX6070AAUT12+T MAX6070AAUT18+ MAX6070AAUT18+T MAX6070AAUT18/V+ MAX6070AAUT18/V+T MAX6070AAUT21+ MAX6070AAUT21+T MAX6070AAUT25+ MAX6070AAUT25+T MAX6070AAUT30+ MAX6070AAUT30+T MAX6070AAUT33+ MAX6070AAUT33+T MAX6070AAUT33/V+ MAX6070AAUT33/V+T MAX6070AAUT41+ MAX6070AAUT41+T MAX6070AAUT50+ MAX6070AAUT50+T MAX6070AAUT50/V+ MAX6070AAUT50/V+T MAX6070BAUT12+ MAX6070BAUT12+T MAX6070BAUT12/V+ MAX6070BAUT12/V+T MAX6070BAUT18+ MAX6070BAUT18+T MAX6070BAUT21+ MAX6070BAUT21+T MAX6070BAUT21/V+ MAX6070BAUT21/V+T MAX6070BAUT25+ MAX6070BAUT25+T MAX6070BAUT25/V+ MAX6070BAUT25/V+T MAX6070BAUT30+ MAX6070BAUT30+T MAX6070BAUT33+ MAX6070BAUT33+T MAX6070BAUT33/V+ MAX6070BAUT33/V+T MAX6070BAUT41+ MAX6070BAUT41+T MAX6070BAUT41/V+ MAX6070BAUT41/V+T MAX6070BAUT50+ MAX6070BAUT50+T MAX6070DAUT12/V+ MAX6070DAUT12/V+T MAX6070DAUT25/V+ MAX6070DAUT25/V+T MAX6070DAUT30/V+ MAX6070DAUT30/V+T MAX6070DAUT41/V+ MAX6070DAUT41/V+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
