Datasheet Analog Devices MAX6071ANT25+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6071
МодельMAX6071ANT25+T
Малошумящие, высокоточные последовательные источники опорного напряжения
Datasheet MAX6070, MAX6071
PDF, 6.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 20 ноя 2024, Страниц: 26
Low-Noise, High-Precision Series Voltage References
33 предложений от 12 поставщиков
MAX6071ANT25+T
Maxim
88 ₽
MAX6071ANT25+T
Maxim
100 ₽
MAX6071ANT25+T
330 ₽
Эиком
MAX6071ANT25+T
от 351 ₽
Источники опорного напряжения SOT23 с наивысшей производительностью и максимальным температурным коэффициентом 6 ppm/°C
MAX6070/MAX6071 предлагают опорное напряжение с очень низким уровнем шума и низким дрейфом в небольшом 6-контактном корпусе SOT23.
Эти устройства обеспечивают напряжение шума 1/f всего 4,8 мкВ PP при выходном напряжении 2,5 В с температурным дрейфом 6 ppm/°C (макс., класс A). Устройства потребляют 150 мкА тока питания и могут подавать и выдавать до 10 мА тока нагрузки. Характеристики с низким дрейфом и низким уровнем шума обеспечивают повышенную точность системы, что делает эти устройства идеальными для высокоточных промышленных приложений. MAX6070 предлагает опцию фильтра шума для широкополосных приложений.
Устройства доступны в 6-контактном корпусе SOT23 и рассчитаны на расширенный промышленный температурный диапазон от -40°C до +125°C. Варианты 2,5 В также доступны в 6-выступовом корпусе 0,78 мм x 1,41 мм на уровне пластины (WLP).
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
XFBGA-6
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент6 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц4.8 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц6 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.8~5.5 В
Ток питания300 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
MAX6070
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6071ANT25+T
