Datasheet Analog Devices MAX6071BAUT12+T — Даташит
| Серия | MAX6071 |
| Модель | MAX6071BAUT12+T |
Малошумящие, высокоточные последовательные источники опорного напряжения
Low-Noise, High-Precision Series Voltage References
Купить MAX6071BAUT12+T на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 515 ₽44 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6071BAUT12+T Maxim | 160 ₽ | ||
| MAX6071BAUT12+T Maxim | от 515 ₽ | ||
| MAX6071BAUT12+T Maxim | по запросу | ||
Источники опорного напряжения SOT23 с наивысшей производительностью и максимальным температурным коэффициентом 6 ppm/°C
MAX6070/MAX6071 предлагают опорное напряжение с очень низким уровнем шума и низким дрейфом в небольшом 6-контактном корпусе SOT23.
Эти устройства обеспечивают напряжение шума 1/f всего 4,8 мкВ PP при выходном напряжении 2,5 В с температурным дрейфом 6 ppm/°C (макс., класс A). Устройства потребляют 150 мкА тока питания и могут подавать и выдавать до 10 мА тока нагрузки. Характеристики с низким дрейфом и низким уровнем шума обеспечивают повышенную точность системы, что делает эти устройства идеальными для высокоточных промышленных приложений. MAX6070 предлагает опцию фильтра шума для широкополосных приложений.
Устройства доступны в 6-контактном корпусе SOT23 и рассчитаны на расширенный промышленный температурный диапазон от -40°C до +125°C. Варианты 2,5 В также доступны в 6-выступовом корпусе 0,78 мм x 1,41 мм на уровне пластины (WLP).
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.25 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | SOT-23-6 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.08~0.08 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 8 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 3.6 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 5 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 2.7~5.5 В |
| Ток питания | 260 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- MAX6071AAUT12+ MAX6071AAUT12+T MAX6071AAUT18+ MAX6071AAUT18+T MAX6071AAUT21+ MAX6071AAUT21+T MAX6071AAUT25+ MAX6071AAUT25+T MAX6071AAUT30+ MAX6071AAUT30+T MAX6071AAUT30/V+ MAX6071AAUT30/V+T MAX6071AAUT33+ MAX6071AAUT33+T MAX6071AAUT41+ MAX6071AAUT41+T MAX6071AAUT50+ MAX6071AAUT50+T MAX6071ANT25+ MAX6071ANT25+T MAX6071BAUT12+ MAX6071BAUT12+T MAX6071BAUT18+ MAX6071BAUT18+T MAX6071BAUT21+ MAX6071BAUT21+T MAX6071BAUT25+ MAX6071BAUT25+T MAX6071BAUT25/V+ MAX6071BAUT25/V+T MAX6071BAUT30+ MAX6071BAUT30+T MAX6071BAUT33+ MAX6071BAUT33+T MAX6071BAUT41+ MAX6071BAUT41+T MAX6071BAUT50+ MAX6071BAUT50+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
