Datasheet Analog Devices MAX6071BAUT41+ — Даташит
Серия | MAX6071 |
Модель | MAX6071BAUT41+ |
Малошумящие, высокоточные последовательные источники опорного напряжения
Low-Noise, High-Precision Series Voltage References
![]() 33 предложений от 14 поставщиков Источник опорного напряжения, последовательный - фиксированный, MAX6071, 4.096В, 0.08%, ±2млн-1/°C | |||
MAX6071BAUT41+T Maxim | от 77 ₽ | ||
MAX6071BAUT41+T Maxim | 195 ₽ | ||
MAX6071BAUT41+T Analog Devices | от 361 ₽ | ||
MAX6071BAUT41+T Maxim | от 497 ₽ |
Источники опорного напряжения SOT23 с наивысшей производительностью и максимальным температурным коэффициентом 6 ppm/°C
MAX6070/MAX6071 предлагают опорное напряжение с очень низким уровнем шума и низким дрейфом в небольшом 6-контактном корпусе SOT23.
Эти устройства обеспечивают напряжение шума 1/f всего 4,8 мкВ PP при выходном напряжении 2,5 В с температурным дрейфом 6 ppm/°C (макс., класс A). Устройства потребляют 150 мкА тока питания и могут подавать и выдавать до 10 мА тока нагрузки. Характеристики с низким дрейфом и низким уровнем шума обеспечивают повышенную точность системы, что делает эти устройства идеальными для высокоточных промышленных приложений. MAX6070 предлагает опцию фильтра шума для широкополосных приложений.
Устройства доступны в 6-контактном корпусе SOT23 и рассчитаны на расширенный промышленный температурный диапазон от -40°C до +125°C. Варианты 2,5 В также доступны в 6-выступовом корпусе 0,78 мм x 1,41 мм на уровне пластины (WLP).
- MAX6071AAUT12+ MAX6071AAUT12+T MAX6071AAUT18+ MAX6071AAUT18+T MAX6071AAUT21+ MAX6071AAUT21+T MAX6071AAUT25+ MAX6071AAUT25+T MAX6071AAUT30+ MAX6071AAUT30+T MAX6071AAUT30/V+ MAX6071AAUT30/V+T MAX6071AAUT33+ MAX6071AAUT33+T MAX6071AAUT41+ MAX6071AAUT41+T MAX6071AAUT50+ MAX6071AAUT50+T MAX6071ANT25+ MAX6071ANT25+T MAX6071BAUT12+ MAX6071BAUT12+T MAX6071BAUT18+ MAX6071BAUT18+T MAX6071BAUT21+ MAX6071BAUT21+T MAX6071BAUT25+ MAX6071BAUT25+T MAX6071BAUT25/V+ MAX6071BAUT25/V+T MAX6071BAUT30+ MAX6071BAUT30+T MAX6071BAUT33+ MAX6071BAUT33+T MAX6071BAUT41+ MAX6071BAUT41+T MAX6071BAUT50+ MAX6071BAUT50+T
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
