Datasheet IRG4BC20KD-SPBF - International Rectifier Даташит IGBT, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRG4BC20KD-SPBF
Наименование модели: IRG4BC20KD-SPBF
14 предложений от 10 поставщиков
Транзистор IGBT, INFINEON IRG4BC20KD-SPBF IGBT Single Transistor, 16A, 3.01V, 60W, 600V, TO-263, 3Pins
IRG4BC20KD-SPBF
Infineon
от 69 ₽
727GS
IRG4BC20KD-SPBF
Infineon
от 367 ₽
IRG4BC20KD-SPBF
IRG4BC20KD-SPBF
Описание: IGBT, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD -95677
IRG4BC20KD-SPbF
INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR WITH ULTRAFAST SOFT
RECOVERY DIODE Features
Short Circuit Rated UltraFast: Optimized for high operating frequencies >5.0 kHz , and Short Circuit Rated to 10µs @ 125°C, VGE = 15V Generation 4 IGBT design provides tighter parameter distribution and higher efficiency than previous generation IGBT co-packaged with HEXFREDTM ultrafast, ultra-soft-recovery anti-parallel diodes for use in bridge configurations Industry standard D2Pak package Lead-Free
  • Тип транзистора: IGBT
  • Max Voltage Vce Sat: 2.8 В
  • Collector-to-Emitter Breakdown Voltage: 600 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • Av Current Ic: 16 А
  • Av Current If: 7.0 А
  • Корпус: D2-PAK
  • Current Ic @ Vce Sat: 9.0 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Junction to Case Thermal Resistance A: 2.1°C/W
  • Max Current Ic Continuous a: 16 А
  • Max Current Ifs: 32 А
  • Max Junction Temperature Tj: 150°C
  • Min Junction Temperature, Tj: 55°C
  • Min Short Circuit Withstand Time: 10Вµs
  • Количество транзисторов: 1
  • Power Dissipation: 60 Вт
  • Power Dissipation Pd: 60 Вт
  • Pulsed Current Icm: 32 А
  • Rise Time: 37 нс
  • SMD Marking: IRG4BC20KDS
  • Termination Type: SMD
  • Полярность транзистора: N
  • Typ Fall Time: 160 нс
  • Typ Reverse Recovery Time, trr: 37 нс
  • Voltage Vces: 600 В
  • Вес: 0.002kg
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Fischer Elektronik - WLPG 02
IRG4BC20KDSPBF, IRG4BC20KD SPBF
На английском языке: Datasheet IRG4BC20KD-SPBF - International Rectifier IGBT, D2-PAK
