Клеммные колодки Keen Side
Datasheet DS1E-ML2-DC5V - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPDT, 5 В DC — Даташит
Panasonic DS1E-ML2-DC5V
Наименование модели: DS1E-ML2-DC5V
27 предложений от 16 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Signal Relay 5VDC 3A SPDT (( 15mm 9.9mm 9.9mm)) Through Hole
DS1E-ML2-DC5V
Panasonic
от 398 ₽
DS1E-ML2-DC5V
Panasonic
437 ₽
DS1E-ML2-DC5V
ТаймЧипс
DS1E-ML2-DC5V-R
Panasonic
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPDT, 5 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
DS
HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE BREAKDOWN VOLTAGE MINIATURE RELAY
DS RELAYS
5.
Polarized magnetic circuits realize resistance to shock and vibration High-performance polarized magnetic circuits that utilize the energy of permanent magnets have made it possible to create relays with strong resistance to shock and vibration. 6. DIL terminal array enables use of IC sockets 7. Widening scope of application with multicontact latching In addition to single side stable types, you can take advantage of the memory of functions of convenient 1 coil or 2 coil latching relays.
FEATURES
  • Тип реле: Miniature
  • Nom Coil Voltage DC: 5 В
  • Contact Current Max: 3 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 62.5 Ом
  • Contact Configuration: SPDT
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 72 мА
  • Nom Operating Power: 360 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 9.8 мм
  • Внешняя ширина: 15 мм
  • External Depth: 9.9 мм
  • Max Contact Current AC: 2 А
  • Max Contact Current DC: 2 А
  • Max Contact Voltage AC: 250 В
  • Max Contact Voltage DC: 220 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Series: DS
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - 2227MC-14-03-10-F1
DS1EML2DC5V, DS1E ML2 DC5V
На английском языке: Datasheet DS1E-ML2-DC5V - Panasonic RELAY, PCB, SPDT, 5 V DC
