Datasheet Analog Devices MAX6034AEXR30+ — Даташит
Серия | MAX6034 |
Модель | MAX6034AEXR30+ |
Прецизионный, микромощный, с малым падением напряжения, источник опорного напряжения серии SC70
Precision, Micropower, Low-Dropout, SC70 Series Voltage Reference
![]() 31 предложений от 16 поставщиков Опорный чип напряжения, IC VREF SERIES 3V SC70 | |||
MAX6034AEXR30+T Maxim | от 105 ₽ | ||
MAX6034AEXR30+T Analog Devices | 780 ₽ | ||
MAX6034AEXR30+T Analog Devices | от 906 ₽ | ||
MAX6034AEXR30+T | по запросу |
Первый в отрасли источник опорного напряжения серии SC70
Прецизионные, маломощные, микромощные опорные напряжения MAX6034 доступны в миниатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70.
Они оснащены фирменной схемой коррекции температурного коэффициента кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает низкий температурный коэффициент 30 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,20% (макс.). Эти устройства доступны в расширенном диапазоне температур от -40°C до +85°C.
Источники опорного напряжения последовательного режима MAX6034 обычно потребляют только 90 мкА тока питания и могут выдавать 1 мА и поглощать 200 мкА тока нагрузки. В отличие от обычных источников опорного напряжения шунтового режима (два вывода), которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, устройства семейства MAX6034 предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (16 мкА/В, макс. изменение) и не требуют внешнего резистора. Эти внутренне компенсированные устройства не требуют внешнего компенсационного конденсатора, но стабильны при емкости нагрузки до 1 мкФ. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценное пространство на плате в критических по пространству приложениях. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают MAX6034 идеальным для приложений с питанием от батареи.
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
