Datasheet DS2E-ML2-DC12V - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPDT, LATCHING, 12 В DC — Даташит
Panasonic DS2E-ML2-DC12V
Наименование модели: DS2E-ML2-DC12V
12 предложений от 10 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay DPDT 3A 12VDC 400Ω Through Hole
DS2E-ML2-DC12V
Panasonic
489 ₽
DS2E-ML2-DC12V
Panasonic
TradeElectronics
DS2E-ML2-DC12V
Panasonic
DS2E-ML2-DC12V
Panasonic
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, DPDT, LATCHING, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
DS
HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE BREAKDOWN VOLTAGE MINIATURE RELAY
DS RELAYS
5.
Polarized magnetic circuits realize resistance to shock and vibration High-performance polarized magnetic circuits that utilize the energy of permanent magnets have made it possible to create relays with strong resistance to shock and vibration. 6. DIL terminal array enables use of IC sockets 7. Widening scope of application with multicontact latching In addition to single side stable types, you can take advantage of the memory of functions of convenient 1 coil or 2 coil latching relays.
FEATURES
  • Тип реле: Miniature
  • Nom Coil Voltage DC: 12 В
  • Contact Current Max: 3 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Contact Configuration: DPDT
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 30 мА
  • Nom Operating Power: 360 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 9.8 мм
  • Внешняя ширина: 20 мм
  • External Depth: 9.9 мм
  • Max Contact Current AC: 2 А
  • Max Contact Current DC: 2 А
  • Max Contact Voltage AC: 250 В
  • Max Contact Voltage DC: 220 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 1
  • Series: DS
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - DIL 16 SMD M
  • TYCO ELECTRONICS / AUGAT - 816-AG11D-LF
DS2EML2DC12V, DS2E ML2 DC12V
На английском языке: Datasheet DS2E-ML2-DC12V - Panasonic RELAY, PCB, DPDT, LATCHING, 12 V DC
