Datasheet Analog Devices MAX6034BEXR41+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6034
МодельMAX6034BEXR41+T
Прецизионный, микромощный, с малым падением напряжения, источник опорного напряжения серии SC70
Datasheet MAX6034
PDF, 330 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 ноя 2024, Страниц: 13
Precision, Micropower, Low-Dropout, SC70 Series Voltage Reference
23 предложений от 17 поставщиков
IC VREF SERIES 0.4% SC70-3. Series Voltage Reference IC ±0.4% SC-70-3. PMIC - Voltage Reference
Рутоника
MAX6034BEXR41+T
Maxim
86 ₽
MAX6034BEXR41-T
92 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX6034BEXR41+T
MAX6034BEXR41-T
Maxim
Первый в отрасли источник опорного напряжения серии SC70
Прецизионные, маломощные, микромощные опорные напряжения MAX6034 доступны в миниатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70.
Они оснащены фирменной схемой коррекции температурного коэффициента кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает низкий температурный коэффициент 30 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,20% (макс.). Эти устройства доступны в расширенном диапазоне температур от -40°C до +85°C.
Источники опорного напряжения последовательного режима MAX6034 обычно потребляют только 90 мкА тока питания и могут выдавать 1 мА и поглощать 200 мкА тока нагрузки. В отличие от обычных источников опорного напряжения шунтового режима (два вывода), которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, устройства семейства MAX6034 предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (16 мкА/В, макс. изменение) и не требуют внешнего резистора. Эти внутренне компенсированные устройства не требуют внешнего компенсационного конденсатора, но стабильны при емкости нагрузки до 1 мкФ. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценное пространство на плате в критических по пространству приложениях. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают MAX6034 идеальным для приложений с питанием от батареи.
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6034BEXR41+T
