Datasheet Analog Devices MAX6018AEUR12+T — Даташит
Серия | MAX6018 |
Модель | MAX6018AEUR12+T |
Прецизионный, микромощный, источник питания 1,8 В, с малым падением напряжения, источник опорного напряжения SOT23
Precision, Micropower, 1.8V Supply, Low-Dropout, SOT23 Voltage Reference
![]() 26 предложений от 18 поставщиков Источник опорного напряжения - фиксированный, 1.263В, ± 16млн-1/°C, SOT-23-3 | |||
MAX6018AEUR12+T Maxim | от 126 ₽ | ||
MAX6018AEUR12+T Maxim | 233 ₽ | ||
MAX6018AEUR12-T Analog Devices | по запросу | ||
MAX6018AEUR12T Maxim | по запросу |
MAX6018 — это прецизионный, низковольтный, маломощный источник опорного напряжения в корпусе SOT23.
Этот трехвыводной источник опорного напряжения работает с входным напряжением от (V OUT + 200 мВ) до 5,5 В и доступен с вариантами выходного напряжения 1,2 В, 1,6 В, 1,8 В и 2,048 В.
Источник опорного напряжения MAX6018 потребляет менее 5 мкА (макс.) тока питания и может отдавать и поглощать до 1 мА тока нагрузки. В отличие от обычных источников опорного напряжения шунтового режима (двухконтактных), которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, устройства семейства MAX6018 предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением напряжения питания всего на 0,1 мкА/В) и не требуют внешнего резистора. MAX6018 имеет начальную точность 0,2% (класс A) и 0,4% (класс B) и температурный дрейф 50 ppm/°C (макс.). Низкое падение напряжения и сверхнизкий, независимый от напряжения питания ток питания делают это устройство идеальным для двухэлементных щелочных систем мониторинга батарей с истекшим сроком службы. MAX6018 выпускается в крошечном 3-контактном корпусе SOT23.
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.263 В |
Ток выходной | 1 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 45 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 100 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 1.8~5.5 В |
Ток питания | 6 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
