Datasheet Analog Devices MAX6018AEUR18+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6018
МодельMAX6018AEUR18+T
Прецизионный, микромощный, источник питания 1,8 В, с малым падением напряжения, источник опорного напряжения SOT23
Datasheet MAX6018
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 ноя 2024, Страниц: 10
Precision, Micropower, 1.8V Supply, Low-Dropout, SOT23 Voltage Reference
46 предложений от 18 поставщиков
MAX6018AEUR18+T
Maxim
65 ₽
MAX6018AEUR18+T
Maxim
104 ₽
Эиком
MAX6018AEUR18+T
от 516 ₽
МосЧип
MAX6018AEUR18+T
Maxim
MAX6018 — это прецизионный, низковольтный, маломощный источник опорного напряжения в корпусе SOT23.
Этот трехвыводной источник опорного напряжения работает с входным напряжением от (V OUT + 200 мВ) до 5,5 В и доступен с вариантами выходного напряжения 1,2 В, 1,6 В, 1,8 В и 2,048 В.
Источник опорного напряжения MAX6018 потребляет менее 5 мкА (макс.) тока питания и может отдавать и поглощать до 1 мА тока нагрузки. В отличие от обычных источников опорного напряжения шунтового режима (двухконтактных), которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, устройства семейства MAX6018 предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением напряжения питания всего на 0,1 мкА/В) и не требуют внешнего резистора. MAX6018 имеет начальную точность 0,2% (класс A) и 0,4% (класс B) и температурный дрейф 50 ppm/°C (макс.). Низкое падение напряжения и сверхнизкий, независимый от напряжения питания ток питания делают это устройство идеальным для двухэлементных щелочных систем мониторинга батарей с истекшим сроком службы. MAX6018 выпускается в крошечном 3-контактном корпусе SOT23.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.8 В
Ток выходной1 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц45 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц160 мкВ СКЗ
Напряжение входное2~5.5 В
Ток питания6 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
  • Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6018AEUR18+T
