Datasheet DS2E-S-DC48V - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPDT, 48 В DC — Даташит
Panasonic DS2E-S-DC48V
Наименование модели: DS2E-S-DC48V
20 предложений от 14 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Signal Relay 48VDC 3A DPDT( (20mm 9.9mm 9.9mm)) THT
DS2E-S-DC48V
Panasonic
129 ₽
TradeElectronics
DS2E-SDC48V
DS2E-S-DC48V
Panasonic
LifeElectronics
DS2E-S-DC48V-1C-N16KS230
Panasonic
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, DPDT, 48 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
DS
HIGHLY SENSITIVE 1500 V FCC SURGE BREAKDOWN VOLTAGE MINIATURE RELAY
DS RELAYS
5.
Polarized magnetic circuits realize resistance to shock and vibration High-performance polarized magnetic circuits that utilize the energy of permanent magnets have made it possible to create relays with strong resistance to shock and vibration. 6. DIL terminal array enables use of IC sockets 7. Widening scope of application with multicontact latching In addition to single side stable types, you can take advantage of the memory of functions of convenient 1 coil or 2 coil latching relays.
FEATURES
  • Тип реле: Miniature
  • Nom Coil Voltage DC: 48 В
  • Contact Current Max: 3 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 11.52 кОм
  • Contact Configuration: DPDT
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 4.2 мА
  • Nom Operating Power: 200 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 9.8 мм
  • Внешняя ширина: 20 мм
  • External Depth: 9.9 мм
  • Max Contact Current AC: 2 А
  • Max Contact Current DC: 2 А
  • Max Contact Voltage AC: 250 В
  • Max Contact Voltage DC: 220 В
  • Mounting Type: PCB
  • No. of Poles: 2
  • Series: DS
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - DIL 16 SMD M
  • TYCO ELECTRONICS / AUGAT - 816-AG11D-LF
DS2ESDC48V, DS2E S DC48V
На английском языке: Datasheet DS2E-S-DC48V - Panasonic RELAY, PCB, DPDT, 48 V DC
