Datasheet Analog Devices MAX6018BEUR12+ — Даташит
Серия | MAX6018 |
Модель | MAX6018BEUR12+ |
Прецизионный, микромощный, источник питания 1,8 В, с малым падением напряжения, источник опорного напряжения SOT23
Precision, Micropower, 1.8V Supply, Low-Dropout, SOT23 Voltage Reference
![]() 30 предложений от 21 поставщиков Опорный чип напряжения, Voltage References Precision, Micropower, 1.8V Supply, Low-Dropout, SOT23 Voltage Reference | |||
MAX6018BEUR12+T Maxim | от 200 ₽ | ||
MAX6018BEUR12-T Analog Devices | 277 ₽ | ||
MAX6018BEUR12 Maxim | по запросу | ||
MAX6018BEUR12 Analog Devices | по запросу |
MAX6018 — это прецизионный, низковольтный, маломощный источник опорного напряжения в корпусе SOT23.
Этот трехвыводной источник опорного напряжения работает с входным напряжением от (V OUT + 200 мВ) до 5,5 В и доступен с вариантами выходного напряжения 1,2 В, 1,6 В, 1,8 В и 2,048 В.
Источник опорного напряжения MAX6018 потребляет менее 5 мкА (макс.) тока питания и может отдавать и поглощать до 1 мА тока нагрузки. В отличие от обычных источников опорного напряжения шунтового режима (двухконтактных), которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, устройства семейства MAX6018 предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (с изменением напряжения питания всего на 0,1 мкА/В) и не требуют внешнего резистора. MAX6018 имеет начальную точность 0,2% (класс A) и 0,4% (класс B) и температурный дрейф 50 ppm/°C (макс.). Низкое падение напряжения и сверхнизкий, независимый от напряжения питания ток питания делают это устройство идеальным для двухэлементных щелочных систем мониторинга батарей с истекшим сроком службы. MAX6018 выпускается в крошечном 3-контактном корпусе SOT23.
- Analog Functions dropdown of Analog Functions > Voltage References dropdown of Voltage References > Series Voltage References
