Datasheet Analog Devices MAX6120ESA+ — Даташит
Серия | MAX6120 |
Модель | MAX6120ESA+ |
Недорогой, микромощный, прецизионный 3-контактный источник опорного напряжения 1,2 В
Low-Cost, Micropower, Precision 3-Terminal, 1.2V Voltage Reference
![]() 40 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
MAX6120ESA+ Maxim | от 71 ₽ | ||
MAX6120ESA+T Maxim | 140 ₽ | ||
MAX6120ESA+ Maxim | от 178 ₽ | ||
MAX6120ESA Maxim | по запросу |
MAX6120 — это самый маломощный, точный, трехконтактный источник опорного напряжения 1,2 В, предлагаемый в корпусе SOT23.
Идеально подходит для оборудования с питанием от батареи 3 В, где экономия энергии имеет решающее значение, MAX6120 — это маломощная альтернатива существующим двухконтактным шунтовым источникам опорного напряжения. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые выбрасывают ток батареи и требуют внешнего последовательного резистора, MAX6120 имеет максимальный ток питания 70 мкА (обычно всего 50 мкА), который не зависит от входного напряжения. Эта функция обеспечивает максимальную эффективность при всех напряжениях батареи.
MAX6120 работает от напряжения питания всего 2,4 В, а начальная точность составляет ±1% для корпуса SOT23. Температурный коэффициент выходного напряжения обычно составляет всего 30 ppm/°C и гарантированно составляет менее 100 ppm/°C в корпусе SOT23. Гарантированный температурный коэффициент выходного напряжения менее 50 ppm/°C см. в техническом описании MAX6520.
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.2 В |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 10 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 400 мкВ п-п |
Напряжение входное | 2.4~11 В |
Ток питания | 70 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tube |
- MAX6120ESA+ MAX6120ESA+T MAX6120EUR+ MAX6120EUR+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
