Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Analog Devices MAX6120ESA+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6120
МодельMAX6120ESA+T
Недорогой, микромощный, прецизионный 3-контактный источник опорного напряжения 1,2 В
Datasheet MAX6120
PDF, 88 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 ноя 2024, Страниц: 6
Low-Cost, Micropower, Precision 3-Terminal, 1.2V Voltage Reference
26 предложений от 13 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 1.2V 8Pin SOIC N T/R
MAX6120ESA+T
Maxim
135 ₽
MAX6120ESA+T
Maxim
281 ₽
MAX6120ESA+T
TradeElectronics
MAX6120ESA-T
Maxim
MAX6120 — это самый маломощный, точный, трехконтактный источник опорного напряжения 1,2 В, предлагаемый в корпусе SOT23.
Идеально подходит для оборудования с питанием от батареи 3 В, где экономия энергии имеет решающее значение, MAX6120 — это маломощная альтернатива существующим двухконтактным шунтовым источникам опорного напряжения. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые выбрасывают ток батареи и требуют внешнего последовательного резистора, MAX6120 имеет максимальный ток питания 70 мкА (обычно всего 50 мкА), который не зависит от входного напряжения. Эта функция обеспечивает максимальную эффективность при всех напряжениях батареи.
MAX6120 работает от напряжения питания всего 2,4 В, а начальная точность составляет ±1% для корпуса SOT23. Температурный коэффициент выходного напряжения обычно составляет всего 30 ppm/°C и гарантированно составляет менее 100 ppm/°C в корпусе SOT23. Гарантированный температурный коэффициент выходного напряжения менее 50 ppm/°C см. в техническом описании MAX6520.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.2 В
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент100 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц10 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц400 мкВ п-п
Напряжение входное2.4~11 В
Ток питания70 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Серия: MAX6120 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6120ESA+T
