Datasheet Analog Devices MAX6120EUR+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6120
МодельMAX6120EUR+
Недорогой, микромощный, прецизионный 3-контактный источник опорного напряжения 1,2 В
Datasheet MAX6120
PDF, 88 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 ноя 2024, Страниц: 6
Low-Cost, Micropower, Precision 3-Terminal, 1.2V Voltage Reference
46 предложений от 24 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный микромощный, MAX6120, 1.2В, SOT-23-3
MAX6120EUR+T
Maxim
от 48 ₽
Элитан
MAX6120EUR+
149 ₽
MAX6120EUR+T
Maxim
от 630 ₽
МосЧип
MAX6120EUR
Maxim
MAX6120 — это самый маломощный, точный, трехконтактный источник опорного напряжения 1,2 В, предлагаемый в корпусе SOT23.
Идеально подходит для оборудования с питанием от батареи 3 В, где экономия энергии имеет решающее значение, MAX6120 — это маломощная альтернатива существующим двухконтактным шунтовым источникам опорного напряжения. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые выбрасывают ток батареи и требуют внешнего последовательного резистора, MAX6120 имеет максимальный ток питания 70 мкА (обычно всего 50 мкА), который не зависит от входного напряжения. Эта функция обеспечивает максимальную эффективность при всех напряжениях батареи.
MAX6120 работает от напряжения питания всего 2,4 В, а начальная точность составляет ±1% для корпуса SOT23. Температурный коэффициент выходного напряжения обычно составляет всего 30 ppm/°C и гарантированно составляет менее 100 ppm/°C в корпусе SOT23. Гарантированный температурный коэффициент выходного напряжения менее 50 ppm/°C см. в техническом описании MAX6520.
Серия: MAX6120 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6120EUR+
