Datasheet Analog Devices MAX6078B — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6078B
Источник опорного напряжения с низким энергопотреблением, малым дрейфом и низким уровнем шума
Datasheet MAX6078A, MAX6078B
PDF, 3.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 ноя 2024, Страниц: 18
Low-Power, Low-Drift, Low-Noise Voltage Reference
Высокая системная производительность в миниатюрном корпусе WLP с током Iq 15 мкА для небольших пространств и систем с критически важными батареями
Семейство прецизионных опорных напряжений MAX6078 обеспечивает низкий дрейф и низкий уровень шума при максимальном токе питания всего 15 мкА.
Низкочастотный шум составляет менее 12 мкВPP (вариант выходного напряжения 2,5 В), а температурный коэффициент выходного напряжения составляет менее 10 ppm/°C.
Опорный выход может поглощать и выдавать до 3 мА тока нагрузки, а высший класс обеспечивает начальную точность 0,04%. Характеристики низкого дрейфа и низкого шума обеспечивают повышенную точность системы, что делает эти устройства идеальными для высокоточных промышленных приложений. Входной вывод шумоподавления (NR) позволяет подключать внешний конденсатор для снижения широкополосного шума. Доступные выходные напряжения включают 1,25 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,0 В.
Миниатюрные 6-выступовые корпуса WLP и небольшие 8-выступовые корпуса TDFN-EP подходят для систем с ограниченной площадью печатной платы. Рабочее входное напряжение может варьироваться от 2,3 В до 5,5 В. Эксплуатация указана в расширенном промышленном температурном диапазоне от -55 °C до +125 °C.
MAX6078A
Серия: MAX6078B (2)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6078B
Публикации по теме
