Datasheet Texas Instruments REF3430QDGKRQ1 — Даташит
СерияREF34-Q1
МодельREF3430QDGKRQ1
Автомобильный, маломощный, малогабаритный, серийный источник опорного напряжения
Datasheet REF34-Q1
PDF, 4.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 ноя 2024, Страниц: 39
Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint Series Voltage References
30 предложений от 10 поставщиков
, Automotive, low-drift, low-power, small-footprint series voltage reference
REF3430QDGKRQ1
от 191 ₽
REF3430QDGKRQ1
221 ₽
Hi-Tech Circuit Group
REF3430QDGKRQ1
REF3430QDGKRQ1
Устройства REF34-Q1 — это маломощные высокоточные КМОП-источники опорного напряжения с низким температурным дрейфом (6 ppm/°C).
Устройства имеют начальную точность ±0,05% и низкий рабочий ток с потребляемой мощностью менее 95 мкА. Эти устройства также обеспечивают очень низкий выходной шум 3,8 мкВPP/В, что позволяет устройствам поддерживать высокую целостность сигнала с преобразователями данных высокого разрешения и системами, критическими по шуму.
Стабильность и надежность системы дополнительно улучшаются за счет низкого гистерезиса выходного напряжения этих устройств и низкого долгосрочного дрейфа выходного напряжения. Кроме того, небольшой размер и низкий рабочий ток устройств (95 мкА) делают их отличным выбором для приложений с питанием от батареи. REF34-Q1 имеет штырь включения, который может переводить устройство в режим отключения, при котором оно потребляет низкий ток ожидания (3 мкА), чтобы помочь с общей мощностью системы в режиме ожидания.
Семейство REF34-Q1 предназначено для широкого диапазона температур от −40°C до +125°C. Свяжитесь с торговым представителем TI для получения дополнительных вариантов напряжения.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3 В
Ток выходной10 мА
Корпус
TSSOP-8
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент6 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц5 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц24 мкВ СКЗ
Напряжение входное3.5~12 В
Ток питания95 мкА
КлассАвтомобильный
Соответствие стандартамAEC-Q100
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
  • Power management > Voltage references > Series voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF3430QDGKRQ1
