Datasheet Analog Devices MAX6037AAUK25+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6037
МодельMAX6037AAUK25+T
Маломощный отключаемый источник опорного напряжения в корпусе SOT23
Datasheet MAX6037
PDF, 439 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 03/2, Страниц: 18
Low-Power, Fixed and Adjustable Reference with Shutdown in SOT23
37 предложений от 17 поставщиков
MAX6037AAUK25+T
Maxim
123 ₽
MAX6037AAUK25+T
Maxim
224 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6037AAUK25+T
Maxim
от 246 ₽
MAX6037AAUK25+T
Maxim
462 ₽
Самый низкий в отрасли дрейф, регулируемый опорный источник выходного напряжения
Семейство микромощных источников опорного напряжения с малым падением напряжения MAX6037 предлагает фиксированные и регулируемые варианты выходного напряжения в диапазоне от 1,184 В до 5 В.
Подключите внешний резистивный делитель к MAX6037_ADJ, чтобы отрегулировать выходное напряжение от 1,184 В до 5 В. Другие устройства семейства MAX6037 имеют фиксированные выходные напряжения 1,25 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В и 4,096 В. MAX6037 предлагает функцию отключения с активным низким отключением (500 нА, макс.).
Эти последовательные опорные напряжения работают от источника питания 2,5 В до 5,5 В и потребляют ток покоя 275 мкА (макс.). Выходной сигнал стабилен при нагрузке от 0,02 мкФ до 1 мкФ и может обеспечивать и поглощать ток нагрузки 5 мА. MAX6037 обеспечивает низкий температурный коэффициент 25 ppm/°C и начальную точность ±0,2% (макс.). Низкое падение напряжения (100 мВ, макс. при 1 мА) и независимый от питания низкий ток питания делают MAX6037 идеальным для приложений с питанием от батареи.
MAX6037 выпускается в миниатюрном 5-контактном корпусе SOT23 и рассчитан на работу в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент25 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц14 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц30 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.7~5.5 В
Ток питания275 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6037AAUK25+T
