Datasheet Analog Devices MAX6037BAUK33+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6037
МодельMAX6037BAUK33+
Маломощный отключаемый источник опорного напряжения в корпусе SOT23
Datasheet MAX6037
PDF, 439 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 03/2, Страниц: 18
Low-Power, Fixed and Adjustable Reference with Shutdown in SOT23
IC VREF SERIES 0.3% SOT23-5. Series Voltage Reference IC ±0.3% SOT-23-5. PMIC - Voltage Reference
MAX6037BAUK33-T
Maxim
57 ₽
MAX6037BAUK33+
Maxim
от 95 ₽
MAX6037BAUK33+T
179 ₽
MAX6037BAUK33+T
Самый низкий в отрасли дрейф, регулируемый опорный источник выходного напряжения
Семейство микромощных источников опорного напряжения с малым падением напряжения MAX6037 предлагает фиксированные и регулируемые варианты выходного напряжения в диапазоне от 1,184 В до 5 В.
Подключите внешний резистивный делитель к MAX6037_ADJ, чтобы отрегулировать выходное напряжение от 1,184 В до 5 В. Другие устройства семейства MAX6037 имеют фиксированные выходные напряжения 1,25 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В и 4,096 В. MAX6037 предлагает функцию отключения с активным низким отключением (500 нА, макс.).
Эти последовательные опорные напряжения работают от источника питания 2,5 В до 5,5 В и потребляют ток покоя 275 мкА (макс.). Выходной сигнал стабилен при нагрузке от 0,02 мкФ до 1 мкФ и может обеспечивать и поглощать ток нагрузки 5 мА. MAX6037 обеспечивает низкий температурный коэффициент 25 ppm/°C и начальную точность ±0,2% (макс.). Низкое падение напряжения (100 мВ, макс. при 1 мА) и независимый от питания низкий ток питания делают MAX6037 идеальным для приложений с питанием от батареи.
MAX6037 выпускается в миниатюрном 5-контактном корпусе SOT23 и рассчитан на работу в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6037BAUK33+
