Datasheet Analog Devices MAX6037BAUK41+T — Даташит
| Серия | MAX6037 |
| Модель | MAX6037BAUK41+T |
Маломощный отключаемый источник опорного напряжения в корпусе SOT23
Low-Power, Fixed and Adjustable Reference with Shutdown in SOT23
Купить MAX6037BAUK41+T на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 575 ₽34 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6037BAUK41-T Rochester Electronics | 165 ₽ | ||
| MAX6037BAUK41+T Maxim | по запросу | ||
| MAX6037BAUK41-T Maxim | по запросу | ||
| MAX6037BAUK41-T Analog Devices | по запросу | ||
Самый низкий в отрасли дрейф, регулируемый опорный источник выходного напряжения
Семейство микромощных источников опорного напряжения с малым падением напряжения MAX6037 предлагает фиксированные и регулируемые варианты выходного напряжения в диапазоне от 1,184 В до 5 В.
Подключите внешний резистивный делитель к MAX6037_ADJ, чтобы отрегулировать выходное напряжение от 1,184 В до 5 В. Другие устройства семейства MAX6037 имеют фиксированные выходные напряжения 1,25 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В и 4,096 В. MAX6037 предлагает функцию отключения с активным низким отключением (500 нА, макс.).
Эти последовательные опорные напряжения работают от источника питания 2,5 В до 5,5 В и потребляют ток покоя 275 мкА (макс.). Выходной сигнал стабилен при нагрузке от 0,02 мкФ до 1 мкФ и может обеспечивать и поглощать ток нагрузки 5 мА. MAX6037 обеспечивает низкий температурный коэффициент 25 ppm/°C и начальную точность ±0,2% (макс.). Низкое падение напряжения (100 мВ, макс. при 1 мА) и независимый от питания низкий ток питания делают MAX6037 идеальным для приложений с питанием от батареи.
MAX6037 выпускается в миниатюрном 5-контактном корпусе SOT23 и рассчитан на работу в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.096 В |
| Ток выходной | 5 мА |
| Корпус | SOT-23-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.3~0.3 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 24 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 50 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 4.3~5.5 В |
| Ток питания | 275 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
