Datasheet Analog Devices MAX6062AEUR+T — Даташит
| Серия | MAX6062 |
| Модель | MAX6062AEUR+T |
Прецизионные, микромощные, с малым падением напряжения, высоким выходным током, источники опорного напряжения SOT23
Precision, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, SOT23 Voltage References
|  Купить MAX6062AEUR+T на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 856 ₽ 26 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6062AEUR+T Maxim | от 93 ₽ | ||
| MAX6062AEUR+T Maxim | 207 ₽ | ||
| MAX6062AEUR+T Maxim | 493 ₽ | ||
| MAX6062AEUR-T Analog Devices | по запросу | ||
MAX6061-MAX6068 — это прецизионные, маломощные, микромощные источники опорного напряжения.
Эти трехконтактные устройства работают с диапазоном входного напряжения от (V OUT + 50 мВ тип.) до 12,6 В и доступны с вариантами выходного напряжения 1,25 В, 1,8 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 4,096 В, 4,5 В и 5 В. Они оснащены фирменной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 20 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,2% (макс.). Технические характеристики применимы к расширенному диапазону температур (от -40 °C до +85 °C).
MAX6061–MAX6068 обычно потребляют только 90 мкА тока питания и могут отдавать 5 мА или поглощать 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, эти устройства предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (изменение 8 мкА/В) и не требуют внешнего резистора. Кроме того, внутренне компенсированные устройства не требуют внешнего компенсационного конденсатора и стабильны при емкости нагрузки до 1 мкФ. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для работающих от батареи, высокопроизводительных, низковольтных систем.
MAX6061–MAX6068 выпускаются в 3-контактном корпусе SOT23.
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.048 В |
| Ток выходной | 5 мА |
| Корпус | SOT-23-3, TO-236-3   |
| Допустимое отклонение | -0.24~0.24 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 22 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 25 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 2.5~12.6 В |
| Ток питания | 125 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
MAX6061 MAX6063 MAX6064 MAX6065 MAX6066 MAX6067 MAX6068
- MAX6062AEUR+ MAX6062AEUR+T MAX6062BEUR+ MAX6062BEUR+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
