Datasheet Analog Devices MAX6062BEUR+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6062
МодельMAX6062BEUR+T
Прецизионные, микромощные, с малым падением напряжения, высоким выходным током, источники опорного напряжения SOT23
Datasheet MAX6061, MAX6062, MAX6063, MAX6064, MAX6065, MAX6066, MAX6067, MAX6068
PDF, 559 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 05/1, Страниц: 16
Precision, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, SOT23 Voltage References
16 предложений от 16 поставщиков
MAX6062BEUR+T
Maxim
69 ₽
MAX6062BEUR+T
Maxim
78 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6062BEUR-T
Maxim
356 ₽
MAX6062BEUR-T
MAX6061-MAX6068 — это прецизионные, маломощные, микромощные источники опорного напряжения.
Эти трехконтактные устройства работают с диапазоном входного напряжения от (V OUT + 50 мВ тип.) до 12,6 В и доступны с вариантами выходного напряжения 1,25 В, 1,8 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 4,096 В, 4,5 В и 5 В. Они оснащены фирменной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 20 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,2% (макс.). Технические характеристики применимы к расширенному диапазону температур (от -40 °C до +85 °C).
MAX6061–MAX6068 обычно потребляют только 90 мкА тока питания и могут отдавать 5 мА или поглощать 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, эти устройства предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (изменение 8 мкА/В) и не требуют внешнего резистора. Кроме того, внутренне компенсированные устройства не требуют внешнего компенсационного конденсатора и стабильны при емкости нагрузки до 1 мкФ. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для работающих от батареи, высокопроизводительных, низковольтных систем.
MAX6061–MAX6068 выпускаются в 3-контактном корпусе SOT23.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.048 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOT-23-3
Допустимое отклонение-0.39~0.39 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент30 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц22 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц25 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.5~12.6 В
Ток питания125 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
MAX6061 MAX6063 MAX6064 MAX6065 MAX6066 MAX6067 MAX6068
Серия: MAX6062 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6062BEUR+T
