Datasheet Analog Devices MAX6063AEUR+ — Даташит
| Серия | MAX6063 |
| Модель | MAX6063AEUR+ |
Прецизионные, микромощные, с малым падением напряжения, высоким выходным током, источники опорного напряжения SOT23
Precision, Micropower, Low-Dropout, High-Output-Current, SOT23 Voltage References
Купить MAX6063AEUR+ на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 726 ₽35 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6063AEUR-T Maxim | 65 ₽ | ||
| MAX6063AEUR-T Maxim | от 714 ₽ | ||
| MAX6063AEUR+T | по запросу | ||
| MAX6063AEUR+T Maxim | по запросу | ||
MAX6061-MAX6068 — это прецизионные, маломощные, микромощные источники опорного напряжения.
Эти трехконтактные устройства работают с диапазоном входного напряжения от (V OUT + 50 мВ тип.) до 12,6 В и доступны с вариантами выходного напряжения 1,25 В, 1,8 В, 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 4,096 В, 4,5 В и 5 В. Они оснащены фирменной схемой коррекции кривизны и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 20 ppm/°C (макс.) и начальную точность ±0,2% (макс.). Технические характеристики применимы к расширенному диапазону температур (от -40 °C до +85 °C).
MAX6061–MAX6068 обычно потребляют только 90 мкА тока питания и могут отдавать 5 мА или поглощать 2 мА тока нагрузки. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, эти устройства предлагают ток питания, который практически не зависит от напряжения питания (изменение 8 мкА/В) и не требуют внешнего резистора. Кроме того, внутренне компенсированные устройства не требуют внешнего компенсационного конденсатора и стабильны при емкости нагрузки до 1 мкФ. Устранение внешнего компенсационного конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Низкое падение напряжения и независимый от питания сверхнизкий ток питания делают эти устройства идеальными для работающих от батареи, высокопроизводительных, низковольтных систем.
MAX6061–MAX6068 выпускаются в 3-контактном корпусе SOT23.
MAX6061 MAX6062 MAX6064 MAX6065 MAX6066 MAX6067 MAX6068
- MAX6063AEUR+ MAX6063AEUR+T MAX6063BEUR+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
