Datasheet Analog Devices MAX6125ESA+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6125
МодельMAX6125ESA+T
SOT23, недорогие, с малым падением напряжения, 3-контактные источники опорного напряжения
Datasheet MAX6125, MAX6141, MAX6145, MAX6150, MAX6160
PDF, 2.2 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 04/1, Страниц: 12
SOT23, Low-Cost, Low-Dropout, 3-Terminal Voltage References
16 предложений от 12 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 2.5V 8Pin SOIC N T/R
MAX6125ESA+T
Maxim
238 ₽
727GS
MAX6125ESA+T
Maxim
от 455 ₽
MAX6125ESA+T
Maxim
1 295 ₽
MAX6125ESA+T
Maxim
Микромощные, маломощные, трехконтактные источники опорного напряжения MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150/MAX6160 обеспечивают выходные напряжения 2,5 В, 4,096 В, 4,5 В, 5,0 В и регулируемое (от 1,23 В до 12,4 В) соответственно.
Низкое падение напряжения в 200 мВ делает эти устройства идеальными для систем 3 В и 5 В. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые тратят ток батареи и требуют внешнего резистора, ток питания семейства MAX61xx практически не зависит от изменений входного напряжения, что приводит к более длительному сроку службы батареи.
Начальная точность для этих устройств составляет ±1%. Выходной температурный коэффициент обычно составляет 15 ppm/°C и гарантированно меньше 50 ppm/°C (за исключением MAX6160). MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150 доступны в 3-контактных корпусах SOT23 и 8-контактных корпусах SO. MAX6160 доступен в 4-контактных корпусах SOT143 и 8-контактных корпусах SO.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной1 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц15 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц500 мкВ п-п
Напряжение входное2.7~12.6 В
Ток питания130 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
MAX6141 MAX6145 MAX6150 MAX6160
Серия: MAX6125 (4)
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6125ESA+T
