Datasheet Analog Devices MAX6125EUR+T — Даташит
Серия | MAX6125 |
Модель | MAX6125EUR+T |
SOT23, недорогие, с малым падением напряжения, 3-контактные источники опорного напряжения
SOT23, Low-Cost, Low-Dropout, 3-Terminal Voltage References
![]() 61 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
MAX6125EUR-T Maxim | по запросу | ||
MAX6125EUR+T Maxim | по запросу | ||
MAX6125EUR+T Analog Devices | по запросу | ||
MAX6125EUR+T Microchip | по запросу |
Микромощные, маломощные, трехконтактные источники опорного напряжения MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150/MAX6160 обеспечивают выходные напряжения 2,5 В, 4,096 В, 4,5 В, 5,0 В и регулируемое (от 1,23 В до 12,4 В) соответственно.
Низкое падение напряжения в 200 мВ делает эти устройства идеальными для систем 3 В и 5 В. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые тратят ток батареи и требуют внешнего резистора, ток питания семейства MAX61xx практически не зависит от изменений входного напряжения, что приводит к более длительному сроку службы батареи.
Начальная точность для этих устройств составляет ±1%. Выходной температурный коэффициент обычно составляет 15 ppm/°C и гарантированно меньше 50 ppm/°C (за исключением MAX6160). MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150 доступны в 3-контактных корпусах SOT23 и 8-контактных корпусах SO. MAX6160 доступен в 4-контактных корпусах SOT143 и 8-контактных корпусах SO.
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 1 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 15 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 500 мкВ п-п |
Напряжение входное | 2.7~12.6 В |
Ток питания | 130 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
MAX6141 MAX6145 MAX6150 MAX6160
- MAX6125ESA+ MAX6125ESA+T MAX6125EUR+ MAX6125EUR+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
