Datasheet Analog Devices MAX6160ESA+T — Даташит
| Серия | MAX6160 |
| Модель | MAX6160ESA+T |
SOT23, недорогие, с малым падением напряжения, 3-контактные источники опорного напряжения
SOT23, Low-Cost, Low-Dropout, 3-Terminal Voltage References
Купить MAX6160ESA+T на РадиоЛоцман.Цены — от 85 до 672 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC VREF SERIES 12.4V 1% 8SOIC. Series Voltage Reference IC 12.4V ±1% 8-SOIC. PMIC - Voltage Reference | |||
| MAX6160ESA+T Maxim | 218 ₽ | ||
| MAX6160ESA+T Maxim | по запросу | ||
| MAX6160ESA+T Analog Devices | по запросу | ||
Микромощные, маломощные, трехконтактные источники опорного напряжения MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150/MAX6160 обеспечивают выходные напряжения 2,5 В, 4,096 В, 4,5 В, 5,0 В и регулируемое (от 1,23 В до 12,4 В) соответственно.
Низкое падение напряжения в 200 мВ делает эти устройства идеальными для систем 3 В и 5 В. В отличие от двухконтактных источников опорного напряжения, которые тратят ток батареи и требуют внешнего резистора, ток питания семейства MAX61xx практически не зависит от изменений входного напряжения, что приводит к более длительному сроку службы батареи.
Начальная точность для этих устройств составляет ±1%. Выходной температурный коэффициент обычно составляет 15 ppm/°C и гарантированно меньше 50 ppm/°C (за исключением MAX6160). MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150 доступны в 3-контактных корпусах SOT23 и 8-контактных корпусах SO. MAX6160 доступен в 4-контактных корпусах SOT143 и 8-контактных корпусах SO.
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.23 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 12.4 В |
| Ток выходной | 1 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 100 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 15 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 500 мкВ п-п |
| Напряжение входное | 2.7~12.6 В |
| Ток питания | 130 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
MAX6125 MAX6141 MAX6145 MAX6150
- MAX6160ESA+ MAX6160ESA+T MAX6160EUS+ MAX6160EUS+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
