Datasheet Analog Devices MAX6043CAUT33+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6043
МодельMAX6043CAUT33+T
Прецизионный высоковольтный опорный источник в SOT23
Datasheet MAX6043
PDF, 2.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 12/0, Страниц: 16
Precision High-Voltage Reference in SOT23
29 предложений от 13 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 3.3V 10mA Automotive 6Pin SOT-23 T/R
MAX6043CAUT33+T
Maxim
от 27 ₽
MAX6043CAUT33-T
Maxim
70 ₽
727GS
MAX6043CAUT33-T
Maxim
от 108 ₽
MAX6043CAUT33-T
Maxim
Прецизионный источник опорного напряжения MAX6043 обеспечивает точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В от входных напряжений до +40 В.
MAX6043 оснащен фирменной схемой коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 15 ppm/°C (макс.) и превосходную начальную точность 0,05% (макс.). Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают MAX6043 идеальным для использования с АЦП или ЦАП высокого разрешения.
MAX6043 потребляет 320 мкА тока питания и выдает 10 мА или потребляет 0,6 мА тока нагрузки. MAX6043 использует технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. MAX6043 не требует выходного шунтирующего конденсатора для стабильности и стабилен при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Устранение выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Независимый от источника питания, низкий ток питания делает MAX6043 идеальным для высокопроизводительных систем с батарейным питанием.
MAX6043 выпускается в 6-контактном корпусе SOT23 и работает в автомобильном диапазоне температур (от -40 °C до +125 °C).
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3.3 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOT-23-6
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент65 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц5.3 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц9.5 мкВ СКЗ
Напряжение входное5.3~40 В
Ток питания650 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Product StatusProduction
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6043CAUT33+T
