Datasheet Analog Devices MAX6043CAUT50+T — Даташит
| Серия | MAX6043 |
| Модель | MAX6043CAUT50+T |
Прецизионный высоковольтный опорный источник в SOT23
Precision High-Voltage Reference in SOT23
7 предложений от 7 поставщиков Эталоны напряжения и тока Precision High V Voltage Ref | |||
| MAX6043CAUT50+T Maxim | по запросу | ||
| MAX6043CAUT50-T Maxim | по запросу | ||
| MAX6043CAUT50+T Microsemi | по запросу | ||
Прецизионный источник опорного напряжения MAX6043 обеспечивает точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В от входных напряжений до +40 В.
MAX6043 оснащен фирменной схемой коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 15 ppm/°C (макс.) и превосходную начальную точность 0,05% (макс.). Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают MAX6043 идеальным для использования с АЦП или ЦАП высокого разрешения.
MAX6043 потребляет 320 мкА тока питания и выдает 10 мА или потребляет 0,6 мА тока нагрузки. MAX6043 использует технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. MAX6043 не требует выходного шунтирующего конденсатора для стабильности и стабилен при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Устранение выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством. Независимый от источника питания, низкий ток питания делает MAX6043 идеальным для высокопроизводительных систем с батарейным питанием.
MAX6043 выпускается в 6-контактном корпусе SOT23 и работает в автомобильном диапазоне температур (от -40 °C до +125 °C).
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | SOT-23-6 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 65 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 9.5 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 15 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 7~40 В |
| Ток питания | 650 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Product Status | Production |
- MAX6043BAUT10+ MAX6043BAUT10+T MAX6043BAUT25+ MAX6043BAUT25+T MAX6043BAUT33+ MAX6043BAUT33+T MAX6043BAUT41+ MAX6043BAUT41+T MAX6043BAUT50+ MAX6043BAUT50+T MAX6043CAUT10+ MAX6043CAUT10+T MAX6043CAUT25+ MAX6043CAUT25+T MAX6043CAUT33+ MAX6043CAUT33+T MAX6043CAUT41+ MAX6043CAUT41+T MAX6043CAUT50+ MAX6043CAUT50+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
