Datasheet Analog Devices MAX6029ESA41+T — Даташит
Серия | MAX6029 |
Модель | MAX6029ESA41+T |
Сверхмаломощный прецизионный последовательный источник опорного напряжения
Ultra-Low-Power Precision Series Voltage Reference
![]() 15 предложений от 14 поставщиков IC VREF SERIES 0.2% 8SOIC. Series Voltage Reference IC ±0.2% 8-SOIC. PMIC - Voltage Reference | |||
MAX6029ESA41+T Maxim | 321 ₽ | ||
MAX6029ESA41+T Maxim | 717 ₽ | ||
MAX6029ESA41+T Analog Devices | по запросу | ||
MAX6029ESA41+T Maxim | по запросу |
Микромощный источник опорного напряжения с малым падением напряжения в запрещенной зоне MAX6029 сочетает сверхнизкий ток питания и низкий дрейф в миниатюрном 5-контактном корпусе поверхностного монтажа SOT23, который использует на 70% меньше места на плате, чем сопоставимые устройства в корпусе SO.
Начальная точность 0,15% и температурный коэффициент 30 ppm/°C (макс.) делают MAX6029 подходящим для прецизионных приложений. Этот последовательный источник опорного напряжения выдает до 4 мА и потребляет до 1 мА тока нагрузки. Широкий диапазон питания от 2,5 В до 12,6 В, сверхнизкий ток питания 5,25 мкА (макс.) и низкое падение напряжения 200 мВ делают эти устройства идеальными для систем с батарейным питанием. Кроме того, внутренний компенсационный конденсатор устраняет необходимость во внешнем компенсационном конденсаторе и обеспечивает стабильность при емкостях нагрузки до 10 мкФ.
MAX6029 обеспечивает шесть выходных напряжений 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В, 4,096 В и 5 В. MAX6029 выпускается в 5-контактном корпусе SOT23 или 8-контактном корпусе SO и рассчитан на расширенный температурный диапазон (от -40 °C до +85 °C).
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.096 В |
Ток выходной | 4 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 30 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 72 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 210 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 4.3~12.6 В |
Ток питания | 8.75 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel |
Product Status | Production |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
