Datasheet Analog Devices MAX6029EUK21+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6029
МодельMAX6029EUK21+T
Сверхмаломощный прецизионный последовательный источник опорного напряжения
Datasheet MAX6029
PDF, 430 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 01/0, Страниц: 15
Ultra-Low-Power Precision Series Voltage Reference
23 предложений от 17 поставщиков
Источник опорного напряжения - фиксированный, 2.048В, ± 30млн-1/°C, SOT-23-5
MAX6029EUK21-T
Maxim
69 ₽
MAX6029EUK21+T
Maxim
323 ₽
MAX6029EUK21+T
Maxim
от 971 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX6029EUK21-T
Микромощный источник опорного напряжения с малым падением напряжения в запрещенной зоне MAX6029 сочетает сверхнизкий ток питания и низкий дрейф в миниатюрном 5-контактном корпусе поверхностного монтажа SOT23, который использует на 70% меньше места на плате, чем сопоставимые устройства в корпусе SO.
Начальная точность 0,15% и температурный коэффициент 30 ppm/°C (макс.) делают MAX6029 подходящим для прецизионных приложений. Этот последовательный источник опорного напряжения выдает до 4 мА и потребляет до 1 мА тока нагрузки. Широкий диапазон питания от 2,5 В до 12,6 В, сверхнизкий ток питания 5,25 мкА (макс.) и низкое падение напряжения 200 мВ делают эти устройства идеальными для систем с батарейным питанием. Кроме того, внутренний компенсационный конденсатор устраняет необходимость во внешнем компенсационном конденсаторе и обеспечивает стабильность при емкостях нагрузки до 10 мкФ.
MAX6029 обеспечивает шесть выходных напряжений 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В, 4,096 В и 5 В. MAX6029 выпускается в 5-контактном корпусе SOT23 или 8-контактном корпусе SO и рассчитан на расширенный температурный диапазон (от -40 °C до +85 °C).
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.048 В
Ток выходной4 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-0.15~0.15 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент30 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц30 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц115 мкВ СКЗ
Напряжение входное2.5~12.6 В
Ток питания5.25 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Product StatusProduction
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6029EUK21+T
