Datasheet Analog Devices MAX6029EUK25+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6029
МодельMAX6029EUK25+
Сверхмаломощный прецизионный последовательный источник опорного напряжения
Datasheet MAX6029
PDF, 430 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 01/0, Страниц: 15
Ultra-Low-Power Precision Series Voltage Reference
32 предложений от 15 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 2.5V 4mA 5Pin SOT-23 T/R
MAX6029EUK25+T
Maxim
от 101 ₽
MAX6029EUK25+T
Maxim
177 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX6029EUK25-T
MAX6029EUK25-T
Микромощный источник опорного напряжения с малым падением напряжения в запрещенной зоне MAX6029 сочетает сверхнизкий ток питания и низкий дрейф в миниатюрном 5-контактном корпусе поверхностного монтажа SOT23, который использует на 70% меньше места на плате, чем сопоставимые устройства в корпусе SO.
Начальная точность 0,15% и температурный коэффициент 30 ppm/°C (макс.) делают MAX6029 подходящим для прецизионных приложений. Этот последовательный источник опорного напряжения выдает до 4 мА и потребляет до 1 мА тока нагрузки. Широкий диапазон питания от 2,5 В до 12,6 В, сверхнизкий ток питания 5,25 мкА (макс.) и низкое падение напряжения 200 мВ делают эти устройства идеальными для систем с батарейным питанием. Кроме того, внутренний компенсационный конденсатор устраняет необходимость во внешнем компенсационном конденсаторе и обеспечивает стабильность при емкостях нагрузки до 10 мкФ.
MAX6029 обеспечивает шесть выходных напряжений 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В, 4,096 В и 5 В. MAX6029 выпускается в 5-контактном корпусе SOT23 или 8-контактном корпусе SO и рассчитан на расширенный температурный диапазон (от -40 °C до +85 °C).
Product StatusProduction
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6029EUK25+
