Datasheet Analog Devices MAX6029EUK50+T — Даташит
Серия | MAX6029 |
Модель | MAX6029EUK50+T |
Сверхмаломощный прецизионный последовательный источник опорного напряжения
Ultra-Low-Power Precision Series Voltage Reference
![]() 26 предложений от 15 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 5V 4mA 5Pin SOT-23 T/R | |||
MAX6029EUK50+T Maxim | 557 ₽ | ||
MAX6029EUK50+T Maxim | от 803 ₽ | ||
MAX6029EUK50+T Analog Devices | от 944 ₽ | ||
MAX6029EUK50+T Maxim | по запросу |
Микромощный источник опорного напряжения с малым падением напряжения в запрещенной зоне MAX6029 сочетает сверхнизкий ток питания и низкий дрейф в миниатюрном 5-контактном корпусе поверхностного монтажа SOT23, который использует на 70% меньше места на плате, чем сопоставимые устройства в корпусе SO.
Начальная точность 0,15% и температурный коэффициент 30 ppm/°C (макс.) делают MAX6029 подходящим для прецизионных приложений. Этот последовательный источник опорного напряжения выдает до 4 мА и потребляет до 1 мА тока нагрузки. Широкий диапазон питания от 2,5 В до 12,6 В, сверхнизкий ток питания 5,25 мкА (макс.) и низкое падение напряжения 200 мВ делают эти устройства идеальными для систем с батарейным питанием. Кроме того, внутренний компенсационный конденсатор устраняет необходимость во внешнем компенсационном конденсаторе и обеспечивает стабильность при емкостях нагрузки до 10 мкФ.
MAX6029 обеспечивает шесть выходных напряжений 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В, 4,096 В и 5 В. MAX6029 выпускается в 5-контактном корпусе SOT23 или 8-контактном корпусе SO и рассчитан на расширенный температурный диапазон (от -40 °C до +85 °C).
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
Ток выходной | 4 мА |
Корпус | SOT-23-5 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.15~0.15 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 30 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 90 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 245 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 5.2~12.6 В |
Ток питания | 10.5 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Product Status | Production |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
