Datasheet Analog Devices MAX6029 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6029
Сверхмаломощный прецизионный последовательный источник опорного напряжения
Datasheet MAX6029
PDF, 430 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 01/0, Страниц: 15
Ultra-Low-Power Precision Series Voltage Reference
38 предложений от 23 поставщиков
727GS
MAX6029ESA41+
Maxim
244 ₽
Рутоника
MAX6029ESA25+
Maxim
275 ₽
MAX6029ESA25+
Maxim
701 ₽
SUV System
MAX6029ESA41+
Микромощный источник опорного напряжения с малым падением напряжения в запрещенной зоне MAX6029 сочетает сверхнизкий ток питания и низкий дрейф в миниатюрном 5-контактном корпусе поверхностного монтажа SOT23, который использует на 70% меньше места на плате, чем сопоставимые устройства в корпусе SO.
Начальная точность 0,15% и температурный коэффициент 30 ppm/°C (макс.) делают MAX6029 подходящим для прецизионных приложений. Этот последовательный источник опорного напряжения выдает до 4 мА и потребляет до 1 мА тока нагрузки. Широкий диапазон питания от 2,5 В до 12,6 В, сверхнизкий ток питания 5,25 мкА (макс.) и низкое падение напряжения 200 мВ делают эти устройства идеальными для систем с батарейным питанием. Кроме того, внутренний компенсационный конденсатор устраняет необходимость во внешнем компенсационном конденсаторе и обеспечивает стабильность при емкостях нагрузки до 10 мкФ.
MAX6029 обеспечивает шесть выходных напряжений 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В, 4,096 В и 5 В. MAX6029 выпускается в 5-контактном корпусе SOT23 или 8-контактном корпусе SO и рассчитан на расширенный температурный диапазон (от -40 °C до +85 °C).
Parameters / ModelsMAX6029ESA25+MAX6029ESA25+TMAX6029ESA41+MAX6029ESA41+TMAX6029EUK21+MAX6029EUK21+TMAX6029EUK25+MAX6029EUK25+TMAX6029EUK30+MAX6029EUK30+TMAX6029EUK33+MAX6029EUK33+TMAX6029EUK41+MAX6029EUK41+TMAX6029EUK50+MAX6029EUK50+T
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Product StatusProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProductionProduction
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6029
