Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Analog Devices MAX6126AASA25+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6126
МодельMAX6126AASA25+
Прецизионный сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения
Datasheet MAX6126
PDF, 4.0 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 12/0, Страниц: 28
Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
61 предложений от 26 поставщиков
Источник опорного напряжения, крайне прецизионный - фиксированный, серия MAX6126, 2.5В, NSOIC-8
MAX6126AASA25+
Maxim
от 404 ₽
Эиком
MAX6126AASA25+
от 1 514 ₽
TradeElectronics
MAX6126AASA25+T
Maxim
ТаймЧипс
MAX6126AASA25
Maxim
Сверхточный, сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения с температурными коэффициентами 3 ppm/°C (макс.) и превосходной начальной точностью ±0,02% (макс.)
MAX6126 — сверхмалошумящий, высокоточный, маловыпадающий опорный источник напряжения.
Это семейство опорных источников напряжения имеет схему коррекции кривизны и высокостабильные, лазерно-обработанные тонкопленочные резисторы, которые обеспечивают температурные коэффициенты 3 ppm/°C (макс.) и превосходную начальную точность ±0,02% (макс.). Запатентованная архитектура опорного источника с низким уровнем шума обеспечивает низкий уровень мерцающего шума 1,3 мкВ PP и широкополосный шум до 60 нВ/√Гц (выход 2,048 В) без повышенного тока питания, обычно встречающегося в малошумящих опорных источниках. Улучшите широкополосный шум до 35 нВ/√Гц и подавление переменного тока, добавив конденсатор 0,1 мкФ на выводе шумоподавления. Режим опорного напряжения серии MAX6126 работает в широком диапазоне напряжений питания от 2,7 В до 12,6 В, а характеристики регулирования нагрузки гарантированно составляют менее 0,025 Ом для токов стока и источника до 10 мА. Эти устройства доступны в автомобильном температурном диапазоне от -40 °C до +125 °C.
MAX6126 обычно потребляет 380 мкА тока питания и доступен в выходных напряжениях 2,048 В, 2,500 В, 2,800 В, 3,000 В, 3,300 В, 3,600 В, 4,096 В и 5,000 В. MAX6126 также имеет падение напряжения до 200 мВ. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6126 предлагает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания и не требует внешнего резистора. MAX6126 стабилен при емкости нагрузки от 0,1 мкФ до 10 мкФ.
MAX6126 выпускается в миниатюрном 8-контактном корпусе µMAX , а также 8-контактные корпуса SO.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной10 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.02~0.02 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент5 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц1.45 мкВ п-п
Напряжение входное2.7~12.6 В
Ток питания725 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Product StatusProduction
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6126AASA25+
