Datasheet Analog Devices MAX6126B21+T — Даташит
| Серия | MAX6126 |
| Модель | MAX6126B21+T |
Прецизионный сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения
Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
|  Купить MAX6126B21+T на РадиоЛоцман.Цены — от 140 до 720 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков IC VREF SERIES 0.1% 8UMAX. Series Voltage Reference IC ±0.1% 8-uMAX. PMIC - Voltage Reference | |||
| MAX6126B21+T Maxim | 140 ₽ | ||
| MAX6126B21+T Maxim | 356 ₽ | ||
| MAX6126B21+T | по запросу | ||
| MAX6126B21+T Maxim | по запросу | ||
Сверхточный, сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения с температурными коэффициентами 3 ppm/°C (макс.) и превосходной начальной точностью ±0,02% (макс.)
MAX6126 — сверхмалошумящий, высокоточный, маловыпадающий опорный источник напряжения.
Это семейство опорных источников напряжения имеет схему коррекции кривизны и высокостабильные, лазерно-обработанные тонкопленочные резисторы, которые обеспечивают температурные коэффициенты 3 ppm/°C (макс.) и превосходную начальную точность ±0,02% (макс.). Запатентованная архитектура опорного источника с низким уровнем шума обеспечивает низкий уровень мерцающего шума 1,3 мкВ PP и широкополосный шум до 60 нВ/√Гц (выход 2,048 В) без повышенного тока питания, обычно встречающегося в малошумящих опорных источниках. Улучшите широкополосный шум до 35 нВ/√Гц и подавление переменного тока, добавив конденсатор 0,1 мкФ на выводе шумоподавления. Режим опорного напряжения серии MAX6126 работает в широком диапазоне напряжений питания от 2,7 В до 12,6 В, а характеристики регулирования нагрузки гарантированно составляют менее 0,025 Ом для токов стока и источника до 10 мА. Эти устройства доступны в автомобильном температурном диапазоне от -40 °C до +125 °C.
MAX6126 обычно потребляет 380 мкА тока питания и доступен в выходных напряжениях 2,048 В, 2,500 В, 2,800 В, 3,000 В, 3,300 В, 3,600 В, 4,096 В и 5,000 В. MAX6126 также имеет падение напряжения до 200 мВ. В отличие от обычных шунтирующих (двухконтактных) опорных источников, которые тратят ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6126 предлагает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания и не требует внешнего резистора. MAX6126 стабилен при емкости нагрузки от 0,1 мкФ до 10 мкФ.
MAX6126 выпускается в миниатюрном 8-контактном корпусе µMAX , а также 8-контактные корпуса SO.
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.048 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | TSSOP-8   |
| Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 12 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 1.3 мкВ п-п |
| Напряжение входное | 2.7~12.6 В |
| Ток питания | 725 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Product Status | Production |
- MAX6126A21+ MAX6126A21+T MAX6126A25+ MAX6126A25+T MAX6126A28+ MAX6126A28+T MAX6126A30+ MAX6126A30+T MAX6126A41+ MAX6126A41+T MAX6126A50+ MAX6126A50+T MAX6126AASA21+ MAX6126AASA21+T MAX6126AASA25+ MAX6126AASA25+T MAX6126AASA30+ MAX6126AASA30+T MAX6126AASA41+ MAX6126AASA41+T MAX6126AASA50+ MAX6126AASA50+T MAX6126B21+ MAX6126B21+T MAX6126B25+ MAX6126B25+T MAX6126B28+ MAX6126B30+ MAX6126B30+T MAX6126B41+ MAX6126B41+T MAX6126B50+ MAX6126B50+T MAX6126BASA21+ MAX6126BASA21+T MAX6126BASA25+ MAX6126BASA25+T MAX6126BASA30+ MAX6126BASA41+ MAX6126BASA41+T MAX6126BASA41/V+ MAX6126BASA41/V+T MAX6126BASA50+ MAX6126BASA50+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
