Datasheet Analog Devices MAX6138AEXR21/GG8 — Даташит
| Серия | MAX6138 |
| Модель | MAX6138AEXR21/GG8 |
0,1%, 25ppm, SC70 шунтовой опорный источник напряжения с несколькими обратными пробивными напряжениями
0.1%, 25ppm, SC70 Shunt Voltage Reference with Multiple Reverse Breakdown Voltages
5 предложений от 5 поставщиков IC VREF SHUNT 0.1% SC70-3. Shunt Voltage Reference IC ±0.1% SC-70-3. PMIC - Voltage Reference | |||
| MAX6138AEXR21/GG8 Maxim | по запросу | ||
| MAX6138AEXR21/GG8 Analog Devices | по запросу | ||
MAX6138 — это прецизионный двухконтактный источник опорного напряжения с шунтирующим режимом и запрещенной зоной, доступный в фиксированных обратных напряжениях пробоя 1,2205 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,0 В.
Идеально подходящий для приложений с ограниченным пространством, MAX6138 предлагается в сверхминиатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусах для поверхностного монтажа SOT23.
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают точную начальную точность. С температурным коэффициентом 25 ppm/°C устройство предлагается в трех классах начальной точности от 0,1% до 0,5%. MAX6138 имеет возможность шунтирования тока от 60 мкА до 15 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов.
MAX6138 не требует внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при емкостных нагрузках. MAX6138 — это более точное устройство в меньшем корпусе, чем LM4040/LM4050.
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.048 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | SOT-323 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 25 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 28 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 65 мкА |
| Упаковка | Bulk |
| Product Status | Production |
- MAX6138AEXR12+ MAX6138AEXR12+T MAX6138AEXR21+ MAX6138AEXR21+T MAX6138AEXR21/GG8 MAX6138AEXR25+ MAX6138AEXR25+T MAX6138AEXR25/GG8 MAX6138AEXR30+ MAX6138AEXR30+T MAX6138AEXR33+ MAX6138AEXR33+T MAX6138AEXR41+ MAX6138AEXR41+T MAX6138AEXR50+ MAX6138AEXR50+T MAX6138AEXR50/GG8 MAX6138BEXR12+ MAX6138BEXR12+T MAX6138BEXR25+ MAX6138BEXR25+T MAX6138BEXR30+ MAX6138BEXR30+T MAX6138BEXR33+ MAX6138BEXR33+T MAX6138BEXR41+T MAX6138BEXR50+ MAX6138BEXR50+T MAX6138CEXR12+ MAX6138CEXR12+T MAX6138CEXR21+ MAX6138CEXR21+T MAX6138CEXR25+ MAX6138CEXR25+T MAX6138CEXR30+ MAX6138CEXR30+T MAX6138CEXR50+ MAX6138CEXR50+T
- Analog Functions > Voltage References > Shunt Voltage References
