Datasheet Analog Devices MAX6138AEXR33+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6138
МодельMAX6138AEXR33+
0,1%, 25ppm, SC70 шунтовой опорный источник напряжения с несколькими обратными пробивными напряжениями
Datasheet MAX6138
PDF, 2.4 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 01/2, Страниц: 13
0.1%, 25ppm, SC70 Shunt Voltage Reference with Multiple Reverse Breakdown Voltages
27 предложений от 14 поставщиков
MAX6138AEXR33+T
Maxim
75 ₽
MAX6138AEXR33
222 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6138AEXR33+T
Maxim
от 281 ₽
MAX6138AEXR33+T
MAX6138 — это прецизионный двухконтактный источник опорного напряжения с шунтирующим режимом и запрещенной зоной, доступный в фиксированных обратных напряжениях пробоя 1,2205 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,0 В.
Идеально подходящий для приложений с ограниченным пространством, MAX6138 предлагается в сверхминиатюрном 3-контактном корпусе для поверхностного монтажа SC70 (1,8 мм x 1,8 мм), на 50% меньше, чем аналогичные устройства в корпусах для поверхностного монтажа SOT23.
Резисторы с лазерной подгонкой обеспечивают точную начальную точность. С температурным коэффициентом 25 ppm/°C устройство предлагается в трех классах начальной точности от 0,1% до 0,5%. MAX6138 имеет возможность шунтирования тока от 60 мкА до 15 мА с низким динамическим импедансом, что обеспечивает стабильную точность обратного пробивного напряжения в широком диапазоне рабочих температур и токов.
MAX6138 не требует внешнего стабилизирующего конденсатора, обеспечивая при этом стабильность при емкостных нагрузках. MAX6138 — это более точное устройство в меньшем корпусе, чем LM4040/LM4050.
Product StatusProduction
  • Analog Functions > Voltage References > Shunt Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6138AEXR33+
