Datasheet Analog Devices MAX6173BASA/V+ — Даташит
| Серия | MAX6173 |
| Модель | MAX6173BASA/V+ |
Высокоточные источники опорного напряжения с датчиком температуры
High-Precision Voltage References with Temperature Sensor
Купить MAX6173BASA/V+ на РадиоЛоцман.Цены — от 139 до 976 ₽23 предложений от 10 поставщиков Микросхема: IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC | |||
| MAX6173BASA/V+T Maxim | 334 ₽ | ||
| MAX6173BASA/V+T Maxim | 354 ₽ | ||
| MAX6173BASA/V+ Analog Devices | 976 ₽ | ||
| MAX6173BASA/V+ Analog Devices | по запросу | ||
MAX6173–MAX6177 — это малошумящие, высокоточные опорные напряжения.
Устройства оснащены фирменной схемой коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C и превосходную начальную точность ±0,06%. MAX6173–MAX6177 обеспечивают выход TEMP, где выходное напряжение пропорционально температуре кристалла, что делает устройства пригодными для широкого спектра приложений измерения температуры. Устройства также обеспечивают вход TRIM, позволяющий точно подстраивать выходное напряжение с помощью резистивной делительной сети. Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают устройства идеальными для использования с АЦП или ЦАП высокого разрешения.
MAX6173–MAX6177 обеспечивают точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В и принимают входные напряжения до +40 В. Устройства потребляют 320 мкА (типично) тока питания и выдают 30 мА или потребляют 2 мА тока нагрузки. MAX6173–MAX6177 используют технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. MAX6173–MAX6177 не требуют выходного шунтирующего конденсатора для стабильности и стабильны при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Исключение выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в критичных к пространству приложениях.
MAX6173–MAX6177 выпускаются в 8-контактном корпусе SO и работают в автомобильном диапазоне температур (от -40 °C до +125 °C).
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 30 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 10 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 3.8 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 6.8 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 4.5~40 В |
| Ток питания | 600 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tube |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Product Status | Production |
MAX6174 MAX6175 MAX6176 MAX6177
- MAX6173AASA+ MAX6173AASA+T MAX6173BASA+ MAX6173BASA+T MAX6173BASA/V+ MAX6173BASA/V+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
