Datasheet Analog Devices MAX6176AASA/GG8 — Даташит
| Серия | MAX6176 |
| Модель | MAX6176AASA/GG8 |
Высокоточные источники опорного напряжения с датчиком температуры
High-Precision Voltage References with Temperature Sensor
8 предложений от 8 поставщиков IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC. Series Voltage Reference IC ±0.05% 8-SOIC. PMIC - Voltage Reference | |||
| MAX6176AASA/GG8 Maxim | 453 ₽ | ||
| MAX6176AASA/GG8 Maxim | по запросу | ||
MAX6173–MAX6177 — это малошумящие, высокоточные опорные напряжения.
Устройства оснащены фирменной схемой коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C и превосходную начальную точность ±0,06%. MAX6173–MAX6177 обеспечивают выход TEMP, где выходное напряжение пропорционально температуре кристалла, что делает устройства пригодными для широкого спектра приложений измерения температуры. Устройства также обеспечивают вход TRIM, позволяющий точно подстраивать выходное напряжение с помощью резистивной делительной сети. Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают устройства идеальными для использования с АЦП или ЦАП высокого разрешения.
MAX6173–MAX6177 обеспечивают точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В и принимают входные напряжения до +40 В. Устройства потребляют 320 мкА (типично) тока питания и выдают 30 мА или потребляют 2 мА тока нагрузки. MAX6173–MAX6177 используют технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. MAX6173–MAX6177 не требуют выходного шунтирующего конденсатора для стабильности и стабильны при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Исключение выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в критичных к пространству приложениях.
MAX6173–MAX6177 выпускаются в 8-контактном корпусе SO и работают в автомобильном диапазоне температур (от -40 °C до +125 °C).
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 10 В |
| Ток выходной | 30 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
| Рабочая температура | -40~125 °C |
| Температурный коэффициент | 3 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 18 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 29 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 12~40 В |
| Ток питания | 700 мкА |
| Упаковка | Bulk |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Product Status | Production |
MAX6173 MAX6174 MAX6175 MAX6177
- MAX6176AASA+ MAX6176AASA+T MAX6176AASA/GG8 MAX6176BASA+ MAX6176BASA+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
Купить MAX6176AASA/GG8 на РадиоЛоцман.Цены
