Datasheet Analog Devices MAX6176BASA+T — Даташит
Серия | MAX6176 |
Модель | MAX6176BASA+T |
Высокоточные источники опорного напряжения с датчиком температуры
High-Precision Voltage References with Temperature Sensor
![]() 13 предложений от 13 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 10V 30mA 8Pin SOIC N T/R | |||
MAX6176BASA+T Maxim | 328 ₽ | ||
MAX6176BASA-T Maxim | по запросу | ||
MAX6176BASA+T Analog Devices | по запросу |
MAX6173–MAX6177 — это малошумящие, высокоточные опорные напряжения.
Устройства оснащены фирменной схемой коррекции кривизны температурного коэффициента и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C и превосходную начальную точность ±0,06%. MAX6173–MAX6177 обеспечивают выход TEMP, где выходное напряжение пропорционально температуре кристалла, что делает устройства пригодными для широкого спектра приложений измерения температуры. Устройства также обеспечивают вход TRIM, позволяющий точно подстраивать выходное напряжение с помощью резистивной делительной сети. Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают устройства идеальными для использования с АЦП или ЦАП высокого разрешения.
MAX6173–MAX6177 обеспечивают точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В и принимают входные напряжения до +40 В. Устройства потребляют 320 мкА (типично) тока питания и выдают 30 мА или потребляют 2 мА тока нагрузки. MAX6173–MAX6177 используют технологию запрещенной зоны для малошумной работы и превосходной точности. MAX6173–MAX6177 не требуют выходного шунтирующего конденсатора для стабильности и стабильны при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Исключение выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в критичных к пространству приложениях.
MAX6173–MAX6177 выпускаются в 8-контактном корпусе SO и работают в автомобильном диапазоне температур (от -40 °C до +125 °C).
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 10 В |
Ток выходной | 30 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.1~0.1 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 10 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 18 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 29 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 12~40 В |
Ток питания | 700 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Product Status | Production |
MAX6173 MAX6174 MAX6175 MAX6177
- MAX6176AASA+ MAX6176AASA+T MAX6176AASA/GG8 MAX6176BASA+ MAX6176BASA+T
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
