Datasheet Analog Devices MAX17580ATC+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX17580
МодельMAX17580ATC+
4,5 В - 60 В, 300 мА Высокоэффективные, синхронные, инвертирующие выходы DC-DC преобразователи
Datasheet MAX17579, MAX17580
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 06/0, Страниц: 26
4.5V to 60V, 300mA High-Efficiency, Synchronous, Inverting Output DC-DC Converters
24 предложений от 7 поставщиков
DC-DC Switching Inverting Regulator,Adjustable, 4.5 to 60 V in, -36V to -0.9V/300mA out, TDFN-EP-12
MAX17580ATC+
Maxim
от 58 ₽
Элитан
MAX17580ATC+
476 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX17580ATC+
MAX17580ATC+
Создает отрицательное выходное напряжение в небольшом решении, без внешних преобразователей уровня
Серия микросхем регуляторов напряжения Himalaya, модулей питания и зарядных устройств позволяет создавать более прохладные, компактные и простые решения для электропитания.
MAX17579 и MAX17580 — это высокоэффективные, высоковольтные, инвертирующие, синхронные DC-DC-преобразователи Himalaya со встроенными полевыми МОП-транзисторами и внутренней компенсацией. Устройства генерируют выходные напряжения (V OUT ) от -0,9 В до -36 В и могут выдавать до 300 мА тока нагрузки в широком диапазоне входных напряжений от 4,5 В до (60 В-|V OUT |).
Устройства имеют архитектуру управления пиковым током. MAX17579 работает в режиме непрерывной проводимости (CCM) при всех нагрузках, таким образом, обеспечивая постоянную частоту работы. MAX17580 работает в режиме прерывистой проводимости (DCM) для превосходной эффективности при легких нагрузках. Низкое минимальное время включения позволяет использовать более высокие частоты переключения и небольшие размеры решения.
Устройства позволяют управлять выводами EN/UVLO, RESET с активным низким уровнем и RT/SYNC сигналами, привязанными к системной земле, что устраняет необходимость во внешних схемах сдвига уровня. Точность регулирования напряжения обратной связи составляет ±1,3% в широком диапазоне температур от -40°C до +125°C. Устройства выпускаются в компактном 12-контактном (3 мм x 3 мм) корпусе TDFN-EP. Доступны имитационные модели.
MAX17579
Серия: MAX17580 (2)
  • Power Management > Switching Regulators > Inverting Regulators
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX17580ATC+
