Datasheet Analog Devices MAX17580 — Даташит
Серия | MAX17580 |
4,5 В - 60 В, 300 мА Высокоэффективные, синхронные, инвертирующие выходы DC-DC преобразователи
4.5V to 60V, 300mA High-Efficiency, Synchronous, Inverting Output DC-DC Converters
![]() 29 предложений от 10 поставщиков DC-DC Switching Inverting Regulator,Adjustable, 4.5 to 60 V in, -36V to -0.9V/300mA out, TDFN-EP-12 | |||
MAX17580ATC+ Analog Devices | 476 ₽ | ||
MAX17580ATC+ Analog Devices | от 536 ₽ | ||
MAX17580ATC+ Analog Devices | от 539 ₽ | ||
MAX17580EVKIT# Maxim | 4 393 ₽ |
Создает отрицательное выходное напряжение в небольшом решении, без внешних преобразователей уровня
Серия микросхем регуляторов напряжения Himalaya, модулей питания и зарядных устройств позволяет создавать более прохладные, компактные и простые решения для электропитания.
MAX17579 и MAX17580 — это высокоэффективные, высоковольтные, инвертирующие, синхронные DC-DC-преобразователи Himalaya со встроенными полевыми МОП-транзисторами и внутренней компенсацией. Устройства генерируют выходные напряжения (V OUT ) от -0,9 В до -36 В и могут выдавать до 300 мА тока нагрузки в широком диапазоне входных напряжений от 4,5 В до (60 В-|V OUT |).
Устройства имеют архитектуру управления пиковым током. MAX17579 работает в режиме непрерывной проводимости (CCM) при всех нагрузках, таким образом, обеспечивая постоянную частоту работы. MAX17580 работает в режиме прерывистой проводимости (DCM) для превосходной эффективности при легких нагрузках. Низкое минимальное время включения позволяет использовать более высокие частоты переключения и небольшие размеры решения.
Устройства позволяют управлять выводами EN/UVLO, RESET с активным низким уровнем и RT/SYNC сигналами, привязанными к системной земле, что устраняет необходимость во внешних схемах сдвига уровня. Точность регулирования напряжения обратной связи составляет ±1,3% в широком диапазоне температур от -40°C до +125°C. Устройства выпускаются в компактном 12-контактном (3 мм x 3 мм) корпусе TDFN-EP. Доступны имитационные модели.
- Power Management > Switching Regulators > Inverting Regulators
