Datasheet Analog Devices MAX6250AESA+ — Даташит
Серия | MAX6250 |
Модель | MAX6250AESA+ |
Малошумящие, прецизионные источники опорного напряжения +2,5 В/+4,096 В/+5 В
Low-Noise, Precision, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
![]() 46 предложений от 23 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный, малошумящий - фиксированный, серия MAX6250, 5В, SOIC-8 | |||
MAX6250AESA Maxim | 83 ₽ | ||
MAX6250AESA+ Analog Devices | 1 725 ₽ | ||
MAX6250AESA Analog Devices | по запросу |
MAX6225/MAX6241/MAX6250 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими температурными коэффициентами 1 ppm/°C и превосходной начальной точностью ±0,02%.
Эти устройства оснащены технологией скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки, а также низкое выходное сопротивление на высокой частоте делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6225 настроен на выход 2,500 В, MAX6241 настроен на выход 4,096 В, а MAX6250 настроен на выход 5,000 В. Все три устройства предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
Тип ИОН | Последовательный На основе стабилитрона с углублённым переходом |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
Ток выходной | 15 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.02~0.02 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 3 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 3 мкВ п-п |
Шум 10Гц~10кГц | 2.5 мкВ СКЗ |
Напряжение входное | 8~36 В |
Ток питания | 3.3 мА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tube |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
