Datasheet Analog Devices MAX6250AMJA — Даташит
| Серия | MAX6250 |
| Модель | MAX6250AMJA |
Малошумящие, прецизионные источники опорного напряжения +2,5 В/+4,096 В/+5 В
Low-Noise, Precision, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
Купить MAX6250AMJA на РадиоЛоцман.Цены — от 734 до 2 226 ₽14 предложений от 12 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 5V 15mA 8Pin CDIP | |||
| MAX6250AMJA Maxim | 734 ₽ | ||
| MAX6250AMJA Maxim | по запросу | ||
MAX6225/MAX6241/MAX6250 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими температурными коэффициентами 1 ppm/°C и превосходной начальной точностью ±0,02%.
Эти устройства оснащены технологией скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки, а также низкое выходное сопротивление на высокой частоте делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6225 настроен на выход 2,500 В, MAX6241 настроен на выход 4,096 В, а MAX6250 настроен на выход 5,000 В. Все три устройства предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
| Тип ИОН | Последовательный На основе стабилитрона с углублённым переходом |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Допустимое отклонение | -0.02~0.02 % |
| Рабочая температура | -55~125 °C |
| Температурный коэффициент | 5 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 3 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 2.5 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 8~36 В |
| Ток питания | 3.3 мА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tube |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
