Datasheet Analog Devices MAX6225BCSA+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6225
МодельMAX6225BCSA+
Малошумящие, прецизионные источники опорного напряжения +2,5 В/+4,096 В/+5 В
Datasheet MAX6225, MAX6241, MAX6250
PDF, 2.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 12 дек 2024, Страниц: 11
Low-Noise, Precision, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
44 предложений от 22 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный, малошумящий - фиксированный, серия MAX6225, 2.5В, SOIC-8
Элитан
MAX6225BCSA+
870 ₽
MAX6225BCSA+
Maxim
от 1 295 ₽
MAX6225BCSA-7
Maxim
TradeElectronics
MAX6225BCSA-T(SMD,T+R)D/C00
Maxim
MAX6225/MAX6241/MAX6250 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими температурными коэффициентами 1 ppm/°C и превосходной начальной точностью ±0,02%.
Эти устройства оснащены технологией скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки, а также низкое выходное сопротивление на высокой частоте делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6225 настроен на выход 2,500 В, MAX6241 настроен на выход 4,096 В, а MAX6250 настроен на выход 5,000 В. Все три устройства предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
Тип ИОНПоследовательный
На основе стабилитрона с углублённым переходом
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.12~0.12 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент5 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц1.5 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц1.3 мкВ СКЗ
Напряжение входное8~36 В
Ток питания3 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
MAX6241 MAX6250
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6225BCSA+
Публикации по теме
