Datasheet Analog Devices MAX6225BEPA+ — Даташит
| Серия | MAX6225 |
| Модель | MAX6225BEPA+ |
Малошумящие, прецизионные источники опорного напряжения +2,5 В/+4,096 В/+5 В
Low-Noise, Precision, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
Купить MAX6225BEPA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 099 ₽31 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6225BEPA Maxim | 65 ₽ | ||
| MAX6225BEPA+ Maxim | от 148 ₽ | ||
| MAX6225BEPA+ Maxim | от 1 087 ₽ | ||
| MAX6225BEPA+ Maxim | по запросу | ||
MAX6225/MAX6241/MAX6250 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими температурными коэффициентами 1 ppm/°C и превосходной начальной точностью ±0,02%.
Эти устройства оснащены технологией скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки, а также низкое выходное сопротивление на высокой частоте делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6225 настроен на выход 2,500 В, MAX6241 настроен на выход 4,096 В, а MAX6250 настроен на выход 5,000 В. Все три устройства предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
| Тип ИОН | Последовательный На основе стабилитрона с углублённым переходом |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 15 мА |
| Корпус | DIP-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.12~0.12 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 7 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 1.5 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 1.3 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 8~36 В |
| Ток питания | 3 мА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Tube |
- Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
