Datasheet Analog Devices MAX6241AESA+ — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX6241
МодельMAX6241AESA+
Малошумящие, прецизионные источники опорного напряжения +2,5 В/+4,096 В/+5 В
Datasheet MAX6225, MAX6241, MAX6250
PDF, 2.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 12 дек 2024, Страниц: 11
Low-Noise, Precision, +2.5V/+4.096V/+5V Voltage References
38 предложений от 19 поставщиков
Источник опорного напряжения, последовательный, фиксированный, ±4.096В, ± 1.5млн-1/°C, NSOIC-8
MAX6241AESA+T
Maxim
от 586 ₽
MAX6241AESA+
от 2 093 ₽
Эиком
MAX6241AESA+T
от 2 124 ₽
МосЧип
MAX6241AESA+
Maxim
MAX6225/MAX6241/MAX6250 — это малошумящие, прецизионные опорные напряжения с чрезвычайно низкими температурными коэффициентами 1 ppm/°C и превосходной начальной точностью ±0,02%.
Эти устройства оснащены технологией скрытого стабилитрона для самых низких шумовых характеристик. Характеристики регулирования нагрузки гарантированы для токов источника и стока до 15 мА. Превосходное регулирование линии и нагрузки, а также низкое выходное сопротивление на высокой частоте делают их идеальными для систем преобразования данных с высоким разрешением до 16 бит.
MAX6225 настроен на выход 2,500 В, MAX6241 настроен на выход 4,096 В, а MAX6250 настроен на выход 5,000 В. Все три устройства предусматривают возможность внешней подстройки и шумоподавления.
Тип ИОНПоследовательный
На основе стабилитрона с углублённым переходом
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной15 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.02~0.02 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент3 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц2.4 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц2 мкВ СКЗ
Напряжение входное8~36 В
Ток питания3.2 мА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTube
MAX6225 MAX6250
  • Analog Functions > Voltage References > Series Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX6241AESA+
Публикации по теме
