Datasheet DILEM-10 110VAC - Moeller Даташит CONTACTOR, 4KW, 110VAC — Даташит
Moeller DILEM-10 110VAC
Наименование модели: DILEM-10 110VAC
22 предложений от 14 поставщиков
Миниконтактор 9А, управляющее напряжение 110В (DC), 1НO доп. контакт, категория применения AC-3, АС4
DIP8.RU
Россия и страны ТС
DILEM-10-G-C(110VDC)
Eaton
2 659 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DILEM-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)
от 5 176 ₽
Eaton
от 5 577 ₽
DILEM-10 110VAC
от 12 016 ₽
Производитель: Moeller
Описание: CONTACTOR, 4KW, 110VAC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: Contactor
  • Coil Voltage VAC Nom: 110 В
  • Внешняя длина / высота: 58 мм
  • Внешняя ширина: 45 мм
  • External Depth: 52 мм
  • Contact Voltage AC Max: 110 В
  • Mounting Type: DIN Rail / Panel
  • No.
    of Poles: 3
  • Operating Temperature Max: 50°C
  • Temperature Operating Min: -25°C
  • Approval Bodies: CSA, UL, ASE, SEV, NEMKO, DEMKO
  • Aux Contact Current Max: 10 А
  • Coil Frequency Max: 50Hz
  • Coil Operating Frequency Min: 50Hz
  • IP / NEMA Rating: 20
  • Insulation Voltage: 690 В
  • Main Contact Current AC1 Max: 20 А
  • Main Contact Current AC3 Max: 9 А
  • No. of Mechanical Operations: 10000000
  • Switching AC3 Power Max: 4kW
DILEM10 110VAC, DILEM 10 110VAC
На английском языке: Datasheet DILEM-10 110VAC - Moeller CONTACTOR, 4KW, 110VAC
